查看: 1374|回复: 22
X5晨练,顺便请教大师那尖锐的唧唧声是怎么回事?
发表于 2014-8-27 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全机轴承已换,响声还是时有时无请大师指点一下
发表于 2014-8-30 10:24 | 只看该作者
尖锐就是失油了
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:01 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2014-8-29 22:23
楼主是什么电机啊原配910kv? 话说你飞了多少起落出现的怪声音啊
4020-1100KV. 多少起落记不清了,好像换完全机轴承不久就出现了。
发表于 2014-8-29 22:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:26 | 只看该作者
老虎1962 发表于 2014-8-28 17:40
如果是轴传,可能是轴上的销钉松了,和尾管有摩擦.我遇到过.
已检查,没问题。应该不是这里。
谢谢提醒
发表于 2014-8-28 17:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 14:53 | 只看该作者
厉害!!!
发表于 2014-8-28 09:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:50 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-8-27 13:51
X5独有的声音。。。没事,接着飞。。。。。那个倒飞前飓风好危险。。。。。
是啊,差点就耍出去了
发表于 2014-8-27 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-27 12:57 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2014-8-27 12:52
轴的磨损了 轴承还不舍得换 你真是过日子人啊
苦逼屌丝,要精打细算
发表于 2014-8-27 12:52 | 只看该作者
lhelong 发表于 2014-8-27 12:49
刚拆了,电机轴有轻微磨损,先打点螺丝胶试试,不行就换
不过我的2221基本上一个月一根轴{: ...
 楼主| 发表于 2014-8-27 12:49 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2014-8-27 12:19
电机轴承换了吗
就您这个飞机 一天操10次 这么久都不换电机轴承
不过我的2221基本上一个月一根轴
发表于 2014-8-27 12:19 | 只看该作者
电机轴承换了吗
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:32 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-8-27 11:27
检查电机吧。电机轴和轴承磨损,需要电机轴和轴承之间上胶!轴打滑!
就没检查这个地方,我检查下看看
寂寞小鸟 发表于 2014-8-27 11:25
是否要检查下电机轴承是否磨到啦
哦,这个真忽略了
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:31 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-27 11:08
动力齿和大齿的摩擦声,是否动力齿和大齿间隙i太小?
齿间隙应该正常的,有正常旷量
发表于 2014-8-27 11:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-27 11:25 | 只看该作者
是否要检查下电机轴承是否磨到啦
发表于 2014-8-27 11:18 | 只看该作者
