查看: 805|回复: 5
请大家帮助解决一下电机转速问题
发表于 2005-12-29 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  最近在电子市场淘了一些小电机(比小神蜓4#机的尾电机大一点,长一点),是碳刷的,很新。没有相机,上不图。工作电压3-5V,那知道放在4#机上,加大油门,电机转得有点慢,飞机不停的打转,低消不了反扭力,微调已调到最大了,后来借来了转速表测了一下,最大油门才6000多转/分。
  不知道,该电机能否改成高速,此电机磁块很大,转子长,线绕很厚,求改装技术?下午上图。
发表于 2006-2-8 20:48 | 只看该作者
这样改没用的,换粗线重绕,或将原来的线对折,双线并绕(直流电阻等于原来1/4,可能转速太高).
 楼主| 发表于 2005-12-30 09:03 | 只看该作者
 昨晚改了电机的转子,就是把各个极的都减少20圈铜线,估计去掉1/3的铜线,装机后好像转速不变。
发表于 2005-12-30 07:25 | 只看该作者
原帖由 sjkjjcxy 于 2005-12-29 11:09 发表
谢谢猫哥!能说得具体一点吗?(多少圈)改后电流会加大,对电调有害吗
如果电流改太大了肯定有害!
 楼主| 发表于 2005-12-29 11:09 | 只看该作者
发表于 2005-12-29 10:27 | 只看该作者
提速应该是用粗线绕少圈吧
