查看: 1361|回复: 15
精灵2晃晃悠悠掉下来
发表于 2014-9-6 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞精灵2图传什么都正常,爬到100多米开始下降,刚开始下降机身就大晃油门推到悬停好了,继续下降到40米开始猛晃不受控制的掉到地面,求解!当时电还有45%
发表于 2014-9-10 10:17 | 只看该作者
楼主,您的问题应该是电池在末端电量时动力不足引起的。请更换9450的桨可以有效改善动力不足。
发表于 2014-9-10 08:54 | 只看该作者
应该就是下降速度的问题 太快了怕摔太慢了怕没电
发表于 2014-9-9 19:09 | 只看该作者
下降一定要慢,快了容易炸鸡,最好是降一段停一下再降。
发表于 2014-9-9 16:26 | 只看该作者
各电机的拉力不平衡,下降时也容易晃。
发表于 2014-9-7 22:49 | 只看该作者
每秒两米太慢了飞二百多米高,下来要两分钟,红灯爆闪,赶快叫人用手接,次次心惊肉跳的调参里应该允许自己设罝下降速度
发表于 2014-9-7 22:33 | 只看该作者
那机子设计的下降速度就是2米/S,我认为不是下降快的原因。
发表于 2014-9-7 22:25 | 只看该作者
我都6米每秒下从未出事过
发表于 2014-9-7 22:18 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-7 14:22
新固件限制了下降速度最大2米/秒
下降2米的时候风大一样 失去控制 , 我现在都不敢超过1.5米  还是来回折回跑着下来
发表于 2014-9-7 14:22 | 只看该作者
新固件限制了下降速度最大2米/秒
发表于 2014-9-7 07:20 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-9-6 23:40
下降率太大了,慢一点或者之字形下降
正解,垂直下降太快就是这样,迂回下降更好
发表于 2014-9-6 23:40 | 只看该作者
下降率太大了,慢一点或者之字形下降
发表于 2014-9-6 23:13 | 只看该作者
珍惜生命
远离dj
发表于 2014-9-6 23:07 | 只看该作者
你可以呼叫DJI售后
发表于 2014-9-6 22:56 | 只看该作者
正常,我的精灵2掉高已经无数次了,每次都心惊肉跳地。
