查看: 8819|回复: 39
APM安全提醒:慎重使用接收机的失控保护
发表于 2014-9-9 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先解释两种失控保护
接收机失控保护:当接收机收不到遥控器的信号的时候,接收机会按预先设置的值来输出(应用到APM上就是,失控之后,输入到APM5通道的值正好对应APM的RTL模式),
                       当接收机收遥控遥控器的信号的时候,接收机会按遥控器的输状态来输出
        安全提醒:当接收机失去信号的时候,接收机输入到APM 5 通道的值会使APM切换到RTL飞行模式。
                      当接收机恢复信号的时候,接收机输入到APM 5通道的值,以遥控器的状态为准。
使用接收机失控保护的模友,切记不要随意更改APM飞行模式的排序(比如关控后接收机的输出的值对应的是模式3的飞行模式,模式3对应的飞行模式是RTL。那么模式3对应的飞行模式千万不要随意更改,因为只改这里不改接收机设置的时候,会影响脱控后接收机触发RTL)
APM失控保护:当接收机收不到遥控器信号时,油门通道输入的值低于APM设定的油门失控阀值,APM就会切换到设定的失控措施
                    当接收机收到遥控器信号时,即使油门值恢复到遥控器的油门位置,由于APM的失控保护后自动切换到RTL,而APM想要脱离失控保护的方法是:“更改一次飞行模式,所以即使油门值恢复也不会影响失控保护”
下面说下,为什么慎重使用接收机的失控保护
因为接收机的的失控保护以 遥控器信号为准,有信号的时候就按遥控器的状态来输出,没信号的时候就按预设的值来输出, 而APM的RTL是 返回起飞点,也就是飞机脱控之后接收机启用RTL飞行模式,飞机往回飞,接收机会恢复遥控器的状态输出,飞机就切出了RTL模式。
身在地面的我们,看到飞机不听使唤的第一反应就是,要降低高度,也会想飞机是不是出什么问题 了,来回动遥控器是肯定的,如果此时我们将遥控器打到自稳状态,想依靠自稳飞回来,但发现还是不能控制,如果在这个状态放弃。再如果就在这个时候飞机飞回了遥控范围, 飞机由RTL模式切换到自稳模式,如果你的遥控器最终油门停留在比较高的位置还好,如果油门停留在比较低的位置,飞机就会瞬间失去动力。(如果你反映过来,或许可以救机,如果不幸你在自稳状态又把油门打到了最低,飞控会在自稳状态油门最低的10秒内自动加锁,那炸机就是必定的了)
下面说说个人意见,
脱控本身不可怕,飞机不听使唤的时候,做为飞手要清楚判断是不是飞机飞出了遥控范围不听使唤。
如果是由于飞出遥控范围的不听使唤,那么请将遥控器上的开关 也打到RTL模式。并保持该模式。如果切换到悬停或着定高模式的话,请将油门保持在百分之五十的位置,千万不要切到自稳模式(如果测试过关控返航,就把遥控器关了吧,让他自己飞回来)
还有就是,APM的RTL返回到起飞点上方之后,会悬停一定时间,这个时间是为了让你来选择是继续RTL(什么都不做),还是恢复手动控制(换个飞行模式然后自己手动降落)。
RTL返回起飞点上方之后,遥控器的 升降和副翼摇杆是用来改变降落地点的(我遇到个案例,因为遥控器故障导致升降和副翼乱输出,APM飞回起飞点之后,往一边飞,最后机主重启遥控器 恢复控制才没有炸机,也没有损失)
数传和OSD虽然不是必要配件,但是是地面人员能获取APM飞行模式的很有用的两个途径,如果资金充裕的话,上个数传很有必要(航拍的模友因为有OSD所以数传可有可无)
以上为个人总结,有不对的地方,欢迎留言告知
来自 5楼
发表于 2014-9-9 11:39 | 只看该作者
帮楼主总结一下。  飞机失控了要直接把开关打到 RTL位置  并且油门要保持 不要拉回最底位
发表于 2015-1-24 09:11 | 只看该作者
好帖,顶
发表于 2015-1-24 00:49 | 只看该作者
MrMuse 发表于 2014-9-11 15:04
我用的apm2.5的控,让后飞机解锁推油门之后一直贴着地面飞,是四轴,飞机绕着4号电机转,飞不起来,该怎么调 ...
通道错误,或者,电机位置错误
发表于 2015-1-24 00:47 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-1-23 20:44 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 14:45 | 只看该作者
新手学习,顶。
发表于 2014-10-22 17:13 | 只看该作者
谢谢分享,新手学习了,做个记号
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:29 | 只看该作者
zy_sh_npk 发表于 2014-9-13 15:23
标记,真准备玩APM。
【APM】关于APM遥控器失控保护2种设置方式的理解&教程
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=978768&fromuid=237700
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
这个帖子更好,简单明了
发表于 2014-9-13 15:23 | 只看该作者
标记,真准备玩APM。
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:50 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-9-11 15:37
我的理解是,在遥控设置失控保护的油门低于apm,然后失控了,apm自动返航。这个是什么方法?还有一个是什么 ...
失控保护有两种,
一种是通过接收机的失控保护使飞出遥控器遥控范围的飞机 切换到RTL飞行模式。
一种是通过APM自身带的失控保护(飞控的油门输入低于设定的值)来触发APM的失控保护。
第一种方式 相对于APm来说 APM并不知道有没有失控,因为原理是接收机检测到失控,然后给APm五通道(飞行模式控制通道)输入一个值,这个值对应的正好是设置了“RTL飞行模式”的那个飞行模式
发表于 2014-9-11 15:37 | 只看该作者
我的理解是,在遥控设置失控保护的油门低于apm,然后失控了,apm自动返航。这个是什么方法?还有一个是什么方法?
发表于 2014-9-11 15:28 | 只看该作者
能贴地飞真爽不是电机转向反了便是桨反了,看看吧
发表于 2014-9-11 15:04 | 只看该作者
我用的apm2.5的控,让后飞机解锁推油门之后一直贴着地面飞,是四轴,飞机绕着4号电机转,飞不起来,该怎么调试啊
发表于 2014-9-11 10:12 | 只看该作者
刚入魔的时候就是犯了这样的错误
发表于 2014-9-11 10:08 | 只看该作者
这是  误导贴  该删了  自己不懂 先去看各种教程吧   不要来误导别人了
发表于 2014-9-11 08:45 | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-9-9 12:01
看了楼主和沙发的描述。
正确的遥控器失控保护设置和第5通道没有任何关系,APM遥控器失控保护应由第3通道 ...
这样很好理解 搂住不知道在说什么
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:45 | 只看该作者
Geek范儿 发表于 2014-9-9 20:22
我的是接收机收不到信号时。油门输出最低pmw值,触发apm的失控保护机制,个人觉得用接收机的五通道设置的话 ...
对的,虽然接收机的失控触发RTL飞行模式,但对飞控来说,只是用户切换到了RTL飞行模式,并没有失去控制
发表于 2014-9-9 22:24 | 只看该作者
这个要顶,学习了
发表于 2014-9-9 20:55 | 只看该作者
抽风与按收没半点关系,6s动力比4s强大,6s用4s的设定抽风不奇,你怎能4s 6s 互用呢,没讥号在头顶也不能操控
发表于 2014-9-9 20:44 | 只看该作者
我就是失控保护  炸鸡 惨重。用t8fg控 H4 6S电池  飞机抽风换睿思凯的7通接收器又很稳。 但是昨天飞机超出了范围,失控返航了,已经快到头顶了怎么切换开关都无法控制飞机,最后关掉了油门(设置了一个关闭发动机)  飞机里面掉下来(期间试过从新拨会  无法启动)  本人正好两个问题:1为什么用6208SB接收器6S会抽风4S不会   2  飞机触发RTL 正常回到遥控范围以内应该为可以控制飞机,为什么我的没作用?
