查看: 1361|回复: 13
我也整了架280穿越机
发表于 2014-9-15 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:18 | 只看该作者
小新手m120d02s 发表于 2014-9-16 12:21
电池放后面重心不会偏差太大吗??
用2200的电池就有些偏后了...但是一样飞的稳,最终还是要改进的。
发表于 2014-9-16 12:21 | 只看该作者
电池放后面重心不会偏差太大吗??
 楼主| 发表于 2014-9-16 03:38 | 只看该作者
houlu530 发表于 2014-9-15 15:52
颜色丑了点啊,呵呵
还在适应飞行中...无所谓好看不好看了
 楼主| 发表于 2014-9-16 03:37 | 只看该作者
db3d 发表于 2014-9-15 14:48
欧姆威1000mw是亮点~重量是不重就是体积大了点。
当时买这个图传是用在小胖子上飞FPV的....后来改玩280将就用上了。
发表于 2014-9-15 21:36 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-9-15 15:32
我看到TB有家店卖5045和6045差不多就这个模样. 我现在用的是乾丰5030, 如果换5045不知道行不行?
膠槳 , 大多數都是XX30或XX45 , 有米就碳槳就是XX30 !你用什麼電機 ? 我用銀燕1806/2280 , 之前用5030 及 6030 , 近2星期轉用 5045 及 6045 ,
沒問題 , 上升力度不錯 , 只是馬達熱一點 , 只要不是烈日下飛 , 不燙手的 !
发表于 2014-9-15 20:28 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-9-15 15:12
楼主这个是什么桨? 似乎不是乾丰GEFAN哦。 我一直想找乾丰之外的选择。乾丰的桨太薄了
还有一种叫FC
发表于 2014-9-15 15:52 | 只看该作者
颜色丑了点啊,呵呵
发表于 2014-9-15 15:32 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-9-15 15:17
看似 6045 , 比6030 厚硬得多 !!!
发表于 2014-9-15 15:17 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 15:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 15:08 | 只看该作者
这么大的图传  费电哦
发表于 2014-9-15 14:54 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2014-9-15 14:48 | 只看该作者
