查看: 2351|回复: 43
六轴求电池推荐~
发表于 2014-9-24 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友被卖家到手坑,帮他升升级
电机应该是KV980    浆是11*5
电调20A    现在是两块并联电池加起来是3S  6400毫安,飞行完后电池有点小发热,飞行时间只有八九分钟,  油门需要推到65%才能起飞,不过飞行完毕后电调和电机都没有发热
想提高下续航  求魔友们推荐下电池配置
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:27 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2014-9-25 11:51
请问这是什么机架????????
不知道 没去查 朋友买的到手飞   一个字 坑~
43
发表于 2014-9-25 11:51 | 只看该作者
请问这是什么机架????????
42
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:17 | 只看该作者
redor 发表于 2014-9-24 22:28
我的y6 3.2kg 6200毫安都能飞18分钟 我也很意外。之前自己做的y6也飞不了这么久
现在我主要是6400只能飞九分钟啊
41
发表于 2014-9-24 22:28 | 只看该作者
a8715066 发表于 2014-9-24 20:59
20分钟   有点扯吧~  电池大了  重量也大了 能多出多少时间~~
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:00 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-24 17:43
听我给你个选择:JF4010 380KV,你不会后悔的~
另一台4轴上是这个电机  可现在这个改不了这些   除非全换了 那就只能飞控了~
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:59 | 只看该作者
redor 发表于 2014-9-24 10:16
3kg左右的画 推荐zippy 8000MAH 性价比很高 能飞最多20分钟
发表于 2014-9-24 17:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-24 15:48 | 只看该作者
看了,不过我玩的机机只有f450,所以具体推荐就不给了,
不过给个思路吧,再说一遍,我是新手啊,说错了请别喷。。。
首先,飞机的各个配置也是遵循木桶原理的,就是根据短板来算,长板再长也是无效的。就好比你一台特别小的飞机,给上了个60a的电调,对于飞机的性能完全没啥提升的
然后,给个对应关系:
最基础关系:
重力--------------升力(正比:越重,需要的升力越大)
关联关系:
桨的大小----------电机扭力(正比:越大的桨,需要扭力越大的电机来驱动,kv只是转速,不同的电机相同的kv不等于是相同的扭力)
电机--------------电调(正比:电机通过的电流越大,电调也需要越大)
电机--------------耗电量(正比:电机越大,耗电量越大。)这个好像也不是那么简单的关系
对应关系:
桨的尺寸----------升力(正比:桨越大,在相同转速下,获得升力越大)
桨的尺寸----------灵活性(反比:桨越大,灵活性越差)好像是这样的吧?
电机尺寸----------扭力(正比电机越大,扭力越大)
电机转速----------耗电量(正比:同品牌、同kv电机转速越高,消耗电量越大。)
电池--------------重量(正比:电池容量越大,越重--前提是同一个品牌和放电c数)
最终关系:
电池容量----------续航时间(不等比:电池大了,重量就上升,升力就需要的大了,大的升力需要大的更高的转速或者更大的桨,也就意味着耗电量的增加,所以电池和续航时间不成比例。)
再回过头看lz的问题,油门要65%才起飞,说明提供的升力不足,并且lz说了电机和电调都不热,那就是说远远没达到电机的扭力的终点,所以个人认为,可以考虑适当增加桨的尺寸。别的都不变。续航时间应该是能增加不少。但是要注意增加桨尺寸以后,落地需要看看电机和电调有没有发热,发热的热度就表示负荷的满载程度。比如电机热了,那就是桨大了,电机带动桨已经开始累了。比如电调热了,那就是通过的电流大了,需要加大电调。电调和电机的发热度自己掌握,别让电机或者电调烧了,稍微热点也没啥事。。。。
以上都是一个新手的个人观点。。。。。
发表于 2014-9-24 12:28 | 只看该作者
发表于 2014-9-24 11:20 | 只看该作者
换电调好盈乐天,达普4S电池!
六轴,至少得用4S电池吧,3S的肯定发热
发表于 2014-9-24 11:07 | 只看该作者
3S 带木浆负载太大,导致效率不高,费电,可以更换碳桨。
发表于 2014-9-24 10:19 | 只看该作者
配机失算,应该用4S的电调,换电调,上4S
发表于 2014-9-24 10:16 | 只看该作者
发表于 2014-9-24 10:12 | 只看该作者
最省事的就是换大桨,空间不够就再上一支小桨,十字装
不换飞机上的东西,只换电池作用不大,3S 5200试试 达普格式都行
发表于 2014-9-24 09:51 | 只看该作者
a8715066 发表于 2014-9-24 09:39
朋友开影视公司的   图省事乱搞的  结果一看我汗颜了   在此条件下   什么都不换 只换电池的最好配置是什 ...
可以不换电机 但电调估计需要换 天行者好像不支持4s 如果挂载高价值负载 电调换铂金或乐天 便宜点的上中特威 换桨 用碳桨 10寸的 基本就搭配了 如果不想投资 那就光换桨 用11寸碳桨 电池用3s3000的 比4000少不了多少时间 这个配置先天不足 多轴就是有机会上大电池就上大电池 只要电机和载重匹配的情况下 机机越大 kv越小 电池电压越高
发表于 2014-9-24 09:50 | 只看该作者
a8715066 发表于 2014-9-24 09:36
我是来问电池的 大哥
在现在的条件下 能提高续航的最好电池配置    不是来问怎么配飞行器~能按照标题来 ...
这个配置本身就续航捉急换大电池也没用
发表于 2014-9-24 09:42 | 只看该作者
都换了吧。
