查看: 3906|回复: 18
山狗sj 4000av 输出tv 模式
发表于 2014-9-24 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
七月份在网上买的,很火的那个山狗,买过来准备FPV 但就是没有输出信号!万用表测也没有电压!     真心求教!本人新手一个!
发表于 2015-3-9 14:03 | 只看该作者
东莞vassili 发表于 2015-3-8 22:34
谢谢,我一直在纠结用摄像头还是SJ4000,某宝上卖SJ4000的有些说可以有些说不可以,我也是醉了
正品山狗没问题sjcam的
发表于 2015-3-8 22:34 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-3-8 22:09
可以,录像的时候,不影响视频输出到图传发射
发表于 2015-3-8 22:09 | 只看该作者
东莞vassili 发表于 2015-3-8 21:11
我知道,我意思是,开着TV模式了,再按拍照键,可以图传与录影同时进行吗?
发表于 2015-3-8 21:11 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-3-4 07:01
打开tv模式只是有视频输出了,要录制还是要按一下拍照键
发表于 2015-3-4 07:01 | 只看该作者
东莞vassili 发表于 2015-3-2 12:21
请教一个问题,山狗SJ4000能同时TV模式的情况下也同时拍摄吗?
发表于 2015-3-2 12:21 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 10:43 | 只看该作者
打开TV模式才会有视频输出的
发表于 2015-1-23 01:12 | 只看该作者
你好,你的山狗可以av输出了么?有qq吗?我想请教学习一下。
发表于 2014-11-8 10:39 | 只看该作者
wei5020230 发表于 2014-11-7 22:20
你的sj6000是接一根视频输出和一根地线到图传上才有图像吗?
是的,就用二根线,地线和视频线就可以了。
发表于 2014-11-7 22:20 | 只看该作者
小霸王 发表于 2014-11-6 12:32
原来很简单,常按选择键上键几秒钟就可以了。
发表于 2014-11-7 13:51 | 只看该作者
按音量键上
发表于 2014-11-6 12:32 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 06:11 | 只看该作者
怎么打开TV模式 ,我的是sj6000.
发表于 2014-11-3 00:06 | 只看该作者
自动打开上次设置的TV模式 确实有必要
发表于 2014-10-1 01:21 | 只看该作者
呵呵,参考一下:爆改山狗
发表于 2014-9-30 00:15 | 只看该作者
zhushoujian 发表于 2014-9-27 22:37
用一个数据线自己做,里面有5条线,红色5v,黑色GND,白色视频输出,绿色音频输出,不充电的情况下,接黑色 ...
不知下次版本升级是否能自动打开上次设置的TV模式,每次开机都要从菜单里重新设置,好麻烦,每次都要重新拿下来…
发表于 2014-9-27 22:37 | 只看该作者
用一个数据线自己做,里面有5条线,红色5v,黑色GND,白色视频输出,绿色音频输出,不充电的情况下,接黑色和白线到图传的GND,和视频输入,然后把山狗调到TV模式,搞定
发表于 2014-9-24 16:52 | 只看该作者
