查看: 3862|回复: 36
泄露出的GOPRO4真身(再次更新!)
发表于 2014-9-24 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
泄露出的GOPRO4真身
  世界上功能最多的摄像机 GoPro 从问世以来,由于摄像头体积小重量轻且适合各种极限运动环境中使用,受到到了潜水、跳伞、攀岩和冲浪等各种户外运动专业人士的热捧。GoPro 公司从 6 月份上市以来的股价已经上涨了150%,难怪智能手机制造商 HTC 厂商尝试在该领域开拓疆土,计划 10 月 8 日发布自家的运动相机 ReCamera。
  威锋网 9 月 26 日消息,此前一直传闻将于年底前问世的 GoPro HERO4 如今有更完整、详细的细节被爆料(监控)(监控)出来了。正如之前的传闻,GoPro HERO4 的有两大明显的新特征,一个是支持 30 fps 4K 视频录制,另一个则是内置触摸屏。
  当然,这两个新功能不会出现在同一款式中,官方提供的 GoPro HERO4 将提供两个型号,分别为黑色和银色版本,并且发布日期与 HTC 的 10 月 8 日的发布会为同一天。
  GoPro HERO4 黑色版
  HERO4 黑色版将是最先进的 GoPro 相机,性能是上一代的两倍,具体指配备的处理器性能是前一代的两倍,提供更优秀的图像质量。黑色版将支持以 30fps 录制 4K 分辨率的视频,此前 GoPro HERO 3 为 15fps,镜头质量更高,支持更多场景运用。
  具体提供的视频录制分辨率和帧速率为:4K@30fps、2.7K@50fps、1440p@80fps、1080p@120fps、960p@120fps 和 720p@120fps。至于拍摄静态图像,提升至 30fps 1200 万像素。
  GoPro HERO4 音频采集也得到了改善,新款捕获动态范围是前款的 2 倍。相机配备的是一枚超广角玻璃镜头,支持设置三档不同的视野,包括超广角、中等和窄视野。更重要的是,GoPro HERO4 增加了照片和视频拍摄时的手动设置,比如设置颜色、限制的 ISO 值、曝光值等等,相信这一点令很多用户兴奋。
  防水性能不变,GoPro HERO4 同样为 131 英尺/40 米,其他一些功耗还包括 Wi-Fi 内置、蓝牙、夜间拍摄的曝光值设置、关键时刻画面的“高亮标记(HiLight Tag)”功能、QuikCapture ***唤醒一键拍摄和更优秀的低光性能等。
  GoPro HERO4 银色版
  GoPro HERO4 银色版在视频拍摄方面支持 4K@15fps、2.7K@30fps、1440p@48fps、1080p@60fps、960p@100fps 和 720p@120fps。静态拍摄支持与黑色版无异,其他一些相同的功能还有 Wi-Fi、蓝牙、HiLight Tag、QuikCaptur 和防水性能。但是据称它将是第一款支持触摸屏操作的 GoPro 相机,支持通过触屏调整一些简单的参数,或者浏览照片。
  其他
  GoPro HERO4 也和 GoPro HERO 3 一样提供多种配件,新配件也不少,目前还没有太确定的定价信息,预计 499.95 美元左右,官方发布日期有可能是 2014 年 10 月 8 日。
发表于 2014-9-28 16:55 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-9-28 10:53
厚度肯定有差异。。。
那原来为狗3的安装固件,如机载和手执云台的固件就不好用了。
发表于 2014-9-28 13:23 | 只看该作者
有点丑
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:53 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-9-28 10:39
希望安装尺寸于狗3一样,不变。
厚度肯定有差异。。。
发表于 2014-9-28 10:39 | 只看该作者
希望安装尺寸于狗3一样,不变。
发表于 2014-9-28 10:09 | 只看该作者
这是又要换云台的节奏
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:01 | 只看该作者
bg4imh 发表于 2014-9-27 20:09
10.8号发布 和htc的极限运动摄像机一天发布 两家发布大撞车
应该要的就是这种效果。。。
发表于 2014-9-27 22:20 | 只看该作者
5000RMB。
发表于 2014-9-27 21:49 | 只看该作者
关注
发表于 2014-9-27 20:09 | 只看该作者
发表于 2014-9-27 20:04 | 只看该作者
无米啊。
发表于 2014-9-27 17:32 | 只看该作者
等待中,希望价格不高
发表于 2014-9-27 15:15 | 只看该作者
“至于拍摄静态图像,提升至 30fps 1200 万像素。”怎么理解?
 楼主| 发表于 2014-9-27 14:56 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-9-27 14:47
带显示屏,份量不是重了吗?
估计厚度有增加,但很多附件依旧可以用,防水壳子估计要替换后盖。。。
另外就是改造下,应该云台都可以直接用。。
发表于 2014-9-27 14:47 | 只看该作者
带显示屏,份量不是重了吗?
 楼主| 发表于 2014-9-27 09:48 | 只看该作者
再次更新
发表于 2014-9-26 21:58 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 17:15 | 只看该作者
等待中。。。
发表于 2014-9-26 09:39 | 只看该作者
看着怎么感觉是厚了。。。。
发表于 2014-9-26 09:12 | 只看该作者
其实现在是购入黑狗3的好时机,真正1080P支持目前家庭平板电视播放,出片足矣,效果一流。
发表于 2014-9-25 17:53 | 只看该作者
啥时候上市啊?一直在苦苦等待着呢!
