查看: 961|回复: 4
请教个NAZA V2失控保护问题,不晓得小伙伴遇到过没有。
发表于 2014-9-26 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  本人用的是JR XG8 遥控器,有一套已经跟这台XG8调试成功的NAZA V2 六轴。没有任何问题。
  今天又组装了一台,也是NAZA V2的六轴,遥控器进入新NAZA V2调参软件里面,前面设置都OK了,遥控器校准OK了,下面设置姿态三档开关跟失控保护的时候,当我把遥控器的失控保护设置好了以后,关控发现调参软件里面的滑块不会滑动到失控保护状态。
  本人设置XG8遥控器的步骤是把ADJ 菜单 失控保护通道的数值调到失控保护状态,然后进入FS 菜单记录失控保护通道数值,然后回ADJ菜单把之前的数值恢复,失控保护就应该好了吧,关控他应该直接跳转到失控状态吧。
请大家帮我分析一下啊!感谢!
发表于 2015-1-15 17:41 | 只看该作者
楼主怎么解决的啊,求助
 楼主| 发表于 2014-9-27 10:30 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-26 22:12
是控沒設置好吧!
玩了那么多年,控还是会设置的
发表于 2014-9-26 22:12 | 只看该作者
是控沒設置好吧!
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:44 | 只看该作者
自己解决了!
