查看: 2518|回复: 24
请大家推荐一个电直
发表于 2006-1-5 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是初学者,看中了雷鸟3,准备出手的。但咨询了一个高手后,他建议我玩可变尾桨距的,就是没尾电机的。因为那种电直更接近实际一些。看来看去就华科而的35、36号机,还有别的选择吗?不要太贵啊,2000以内吧。
 楼主| 发表于 2006-1-10 09:11 | 只看该作者
[quote]原帖由 kagetang 于 2006-1-10 08:56 发表
感谢有进步,也再次感谢楼上的同好分享经验。
希望我们能短信继续探讨。
 楼主| 发表于 2006-1-10 08:56 | 只看该作者
原帖由 有进步 于 2006-1-9 23:49 发表
楼上燕浩云说得很对,就像爱一个人可能需要一万个理由,而恨一个人可能只需要一个理由。
买东西也是这样。:em16:
确定了这个就可以像作选择题一样,不会,就用排除法,而最终得到正确的答案。:em24:
还有一 ...
有进步能告诉QQ吗?我的是11013448。
发表于 2006-1-9 23:49 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2006-1-5 20:31 发表
买东西也是这样。:em16:
还有一条规则,就是宁要鸡头不要凤尾,那么固定浆距的(一般是尾电机的)是“鸡”,变浆距的是“凤”。
“凤”的结构相对比“鸡”的结构复杂很多,必须把所有的可调的东西全部调整为最佳状态,:em04:
才有可能使其发挥最佳性能。:em26:
那么某一个或一些调整不好或不能调整好(由于飞机自身的制作工艺尤其是仿制的产品或设计缺陷),就会导致意外,为此你就要付出代价。这就是凤尾:em25:
就目前的直机市场价位,2000元如果是你的全部预算,只能买到凤尾,别忘了还要买些易损件和模拟器。:em06:
不过有一款6通皮带版的,结构设计得也很先进,当然是仿别人的,售价只有800多,你敢买吗?
所以我个人认为你的预算不适合购买变浆距的直机,楼上的很多朋友也提到,什么发射机短路,全换电子设备等,这是别人交的学费来请你参考的。:em25:
另外这种直机的体积相对较大,大浆旋转速度也很快,一旦出现失控,不管是人为的还是设备问题,有可能出危险,别忘了,当你玩飞机时,可能会有一群人围观。伤了人不管是自己还是别人,可不是闹着玩的。
既然是初学既要考虑节省又要考虑安全,固定浆距的小电直,无论整机还是配件,结构相对简单,也几乎没有需要调整的(雷鸟除外),拿起来就飞,而且也安全得多,没有什么心理压力,这样可以迅速提高水平。:em15:
那么雷鸟,E-SKY EK1H-004,小神蜓4#、佳宝,丘比特2等等都可以选择。:em21:
根据我玩这几款小电直的经验和认识,可以帮你排除几款。
不过还是用短信的方式,否则可能会得罪一些js.:em11:
发表于 2006-1-9 23:33 | 只看该作者
kagetang
说实话我愿意使用模拟器, 模拟器无法代替实际操作。现场买可以让卖家调试好,飞行给你看。
我现在使用的是有刷版,等有刷电机废了就换无刷动力的。还有电源要充足,我用10个镍氢电池组练飞,每次飞行一个多小时。两个字苦练!
发表于 2006-1-9 14:43 | 只看该作者
黑鹰吧!不错的!电子设备可以选择便宜点的hitec六通还带有3个高性能的舵机
才1500左右,不用再买那么多舵机了!
省钱啊!质量也不错!
陀螺是麻烦的问题,唉!240吧!新的贵旧的没有人便宜卖!
电调好盈,电机我用的是kill的3200,深圳几个模友推荐的.
另外买一副abs的大浆.这个经久耐用!
个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2006-1-9 13:34 | 只看该作者
原帖由 ESPN9987 于 2006-1-9 11:09 发表
是这样的当面检查会省去很多麻烦。拔出电机电源,检查舵机,舵机有动作说明发射机,接受机舵机正常。中点漂移的检查,每次打舵,察看舵机是否返回到起始点。不是在相同点就是中点漂移。35机与36机尾桨的传动方式不 ...
多谢了,我也在想是不是当面试机最好。刚刚玩了会GTA罪恶都市,里面有段操作遥控直升飞机的,觉得直机像喝酒一样摇摇晃晃。不知道这操作和实际操作感受有多大差别---估计实际很难操作直机的,呵呵。
发表于 2006-1-9 11:33 | 只看该作者
E-SKY EK1H-004是初學者的最佳選擇
发表于 2006-1-9 11:09 | 只看该作者
kagetang
是这样的当面检查会省去很多麻烦。拔出电机电源,检查舵机,舵机有动作说明发射机,接受机舵机正常。中点漂移的检查,每次打舵,察看舵机是否返回到起始点。不是在相同点就是中点漂移。35机与36机尾桨的传动方式不一样外其他的零件是通用的。塑料件的强度和精度比较差有条件可以换成铝合金(自己加工)。35机与36机的主轴材质偏软磕磕碰碰就会变形。机器结构容易说清,操控不太好说,只能在练习中找感觉。操控无他乃手熟尔!
发表于 2006-1-9 00:24 | 只看该作者
各位大虾,我也是初学的已经看了很多的电直但是一直拿不了主意?
本来是想买雷鸟3的但是一直没有看到周围的人能把他飞的让我感觉立马出手,总是在空中忽忽悠悠的,经常看到别人摔机,不过到是很皮实,不怎么容易坏。
其实我的要求也不高,只要1-2级的小风天气能够飞航线的就好!
刚看到这里有人卖的机子以前没有看到过http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1,不过看了飞行录像,飞的好爽,真的动心了,但没有看到价格,不知道会不会比雷鸟还贵?所以还想听听大虾们的意见?
发表于 2006-1-8 23:18 | 只看该作者
E-SKY EK1H-004  四通电直,遥控器手感不错,电机发热量也很小,挺皮实的,价格不贵!华**的电直四通的不好飞,斗的厉害,电路做的极差,手工焊接的!整体不稳定!
 楼主| 发表于 2006-1-8 12:51 | 只看该作者
原帖由 ESPN9987 于 2006-1-8 10:32 发表
我提供一些自己的经验。我去年10月邮购36机,机器有不少问题,接受机短路,舵机中点漂移现象。初期的问题解决后在飞行中坠机不下几十次,基本是每飞必坠,这些都属于操控问题。所以简单的航线36机可以胜任的。花式 ...
我在长沙,目前知道本地有卖35号机的,你所说的买机的问题,我在买时试飞好应该可以避免吧。自己刚入门,想来也只能飞飞航线。
谢谢分享经验。呵呵。
发表于 2006-1-8 10:32 | 只看该作者
我提供一些自己的经验。我去年10月邮购36机,机器有不少问题,接受机短路,舵机中点漂移现象。初期的问题解决后在飞行中坠机不下几十次,基本是每飞必坠,这些都属于操控问题。所以简单的航线36机可以胜任的。花式飞行我现在还没有这个水平,36机是否可以完成复杂的3D飞行我就不好说了。希望大家多交流共同进步!
 楼主| 发表于 2006-1-8 09:26 | 只看该作者
原帖由 qazp 于 2006-1-8 01:03 发表
如果是初学,那就先别顾及尾马达坏的快慢的问题,用上两三个尾马达把悬停练会是没问题的,如果没调试和飞行经验上来就买尾变距的,首先你无法通过最基本的悬停动作来实际调试发射机的螺距油门曲线参数,再就不好把 ...
十分感谢指导,我再留意一下。
发表于 2006-1-8 01:03 | 只看该作者
如果是初学,那就先别顾及尾马达坏的快慢的问题,用上两三个尾马达把悬停练会是没问题的,如果没调试和飞行经验上来就买尾变距的,首先你无法通过最基本的悬停动作来实际调试发射机的螺距油门曲线参数,再就不好把握尾舵机行程量,而且中电直转速快力量大,对于不会悬停的初学者会造成较大的损失或伤害,而小电直调试简单力量也小的多,损失小
 楼主| 发表于 2006-1-7 13:18 | 只看该作者
我也想买个雷鸟3的,可是看到大家都说它尾马达坏的实在是太快,唉~~~~~~~
所以有点想要个尾桨传动的。
发表于 2006-1-7 08:44 | 只看该作者
是初学吗,如果没有飞行调试经验最好买你早相中的雷鸟,好调耐摔,中电直一般都是进阶3D飞行才开始考虑的
发表于 2006-1-6 18:27 | 只看该作者
黑鹰400的链接http://www.JOYRUS.com/BlackHawk400.htm,内有详细图片和飞行录象。
[ 本帖最后由 卡瓦格博 于 2006-1-6 18:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-6 14:41 | 只看该作者
原帖由 温州-橘子乐乐 于 2006-1-6 10:18 发表
2000以内可以上黑鹰啊,就是亚托鸿飞也才卖1350
能给个连接吗?我实在不知道亚托鸿飞和黑鹰的型号。多谢各位指点。
对了,以上的是尾桨可变距的吗,实在是不想积极更换尾电机,本来雷鸟3是看上的。
[ 本帖最后由 kagetang 于 2006-1-6 15:22 编辑 ]
发表于 2006-1-6 11:07 | 只看该作者
楼主,有一个牛人告诉我一个经验,他说,在网上看东西,即使有一百个人一千个人把某样东西赞美得天花乱坠,你也不必太在意;但是,即使只有10个人,在有理有据的批评某样东西,你可真得当心了。
按这个标准,你再去看36#、450、ZOOM400、黑鹰400、X400......比较一下,估计你更容易心中有数,挑到合适自己的飞机。:em01:
就像芙蓉JJ和神仙MM,如果只看两人得到的:em07:量,估计你也要以为都是大美人;但看看两人得到的:em08:量,谁更吓人,你就心中有数了。:em15:
[ 本帖最后由 燕浩云 于 2006-1-6 11:13 编辑 ]
