查看: 777|回复: 9
关于 四轴飞行时间的问题 高手进
发表于 2014-9-28 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越650的机架 朗宇4110电机。kv680。 用1238apc. 分别用 5100。 4s电池。和8000。 4s测试悬停时间。 总重量为。2630克5100电池下来回压3.7悬停15分钟。     总重量2840克8000电池。悬停不到20分钟。下来回压3.7是否正常。有个问题就是连续飞了4个电池 电机和电调的温度基本没有手触感觉就有一点温度。难道使用的浆小了 使用13的浆是否还能提高时间呢 请高手回复下
发表于 2014-10-13 09:19 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-9-29 14:05 | 只看该作者
Ding
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:56 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-28 19:13
14寸的试试、如果温度不高没问题
感谢回复
发表于 2014-9-28 19:15 | 只看该作者
lijian50857761 发表于 2014-9-28 19:06
用过13寸的浆吗
没用过
发表于 2014-9-28 19:13 | 只看该作者
lijian50857761 发表于 2014-9-28 19:07
那我能用13寸的浆吗
14寸的试试、如果温度不高没问题
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:07 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-28 18:53
桨太小效率上不去
我的H4 680用6000mah 3S的时候是8分钟
用10000mah的时候是15分钟、时间基本上叠加上去 ...
那我能用13寸的浆吗
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:06 | 只看该作者
wpa2psk 发表于 2014-9-28 18:48
同一型号,一般都买最低kv的,你倒霉了
用过13寸的浆吗
发表于 2014-9-28 18:53 | 只看该作者
桨太小效率上不去
用10000mah的时候是15分钟、时间基本上叠加上去了
朗宇X3508S 700KV APC 1238桨
发表于 2014-9-28 18:48 | 只看该作者
同一型号,一般都买最低kv的,你倒霉了
