查看: 1203|回复: 8
求教怎么把15V可调直流稳压电源增加电压
发表于 2014-10-3 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了一个15V的可调直流稳压电源想做阳极氧化,可发现15V压根就不够用,最小需要18V,退换货麻烦,有什么简单的办法可以增加电压吗?
发表于 2014-12-15 21:27 | 只看该作者
退回去换成合适参数是正确的,不用哭。 电源超限乱改有一定危险。
发表于 2014-10-5 08:24 | 只看该作者
其实开关电源都有20%调整范围的,调那个电位器就行
 楼主| 发表于 2014-10-5 00:40 | 只看该作者
自定义 发表于 2014-10-4 15:53
电位器拧到最高电压输出,然后测电位器中心端和两端的电压,记录,断电再测电阻,记录,试试串联任意端1-2K ...
我要哭了,怎么不早说啊,今天下午给退回去了……白白浪费来回的运费共计四十五
发表于 2014-10-4 15:53 | 只看该作者
电位器拧到最高电压输出,然后测电位器中心端和两端的电压,记录,断电再测电阻,记录,试试串联任意端1-2K,看输出有没变化,多试试,也可以加二极管、电容组成倍压,不够就多串并几级就可以了
发表于 2014-10-4 02:02 | 只看该作者
拆开,看看电位器是多少阻值的,换一个电位器基本就能解决,换个阻值大一些的。比如,原来是2.2K,换成3.3K的
 楼主| 发表于 2014-10-4 01:01 | 只看该作者
我的可调直流电源是里面没有很重的线圈的那一种,和开关电源那样的小电路板那样的
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:06 | 只看该作者
hbbklxq 发表于 2014-10-3 22:50
不用换,一般通过改变取样电阻阻值可以提高到18V
不好意思,我对电子一遍白啊,能告诉我具体的操作方法吗?
发表于 2014-10-3 22:50 | 只看该作者
