查看: 4028|回复: 14
求助贴:Futaba 14SG控DJI GoPro H3-3d云台 俯仰控制问题
发表于 2014-10-7 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Futaba 14SG遥控器Naza V2 飞控
DJI GoPro H3-3d云台
飞控用S-Bus连接
云台的俯仰设置在遥控器的左边滑动杆(LS)上。下面图中红色箭头和红色圆圈中表示的那个滑动杆。
现在问题是用滑动杆控制云台俯仰的时候是一跳一跳的上下。不是平滑的上下。
以前用飞越GoPro时也是这样设置,但是飞越云台上下俯仰滑动是平顺的。
问下这问题咋解决?谢谢了~
发表于 2014-10-26 20:07 | 只看该作者
H3-3D云台太久没更新了,感度调整的功能尽快出啊。现在的云台软件啥功能都没,感觉很初级。
发表于 2014-10-20 14:58 | 只看该作者
14sg可以调整舵机速度,你调到25或26看看,舒服多了
发表于 2014-10-20 12:53 | 只看该作者
可以在遥控器里调整通道的舵机速度
发表于 2014-10-20 12:50 | 只看该作者
发表于 2014-10-20 07:37 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-10-20 03:21 | 只看该作者
把遥控器拆了,LS和RS上的弹簧压片稍微撬起来一点点,就木有卡顿感了。
发表于 2014-10-20 01:06 | 只看该作者
我的14SG和3D云台也是这个样子,用LS来控制俯仰都不是很顺滑,总是感觉一卡一卡的,望老魔头能指点迷津。
发表于 2014-10-20 00:30 | 只看该作者
看我帖子
发表于 2014-10-18 07:38 | 只看该作者
楼主   你的7008SB是如何连接V2的   14sg控内要调什么,有教程吗,谢谢
发表于 2014-10-8 12:05 | 只看该作者
楼上的兄弟好阴谋论。
发表于 2014-10-8 10:48 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-10-8 10:37
是的。 遥控器那个杆确实是有级的。
但是同样的遥控器,原来控制飞越云台。云台俯仰上可以很慢的匀速俯 ...
等着DJI出云台的调参吧  现在只有精灵的云台能调感度  估计DJI也不会出了  因为出了调参 精灵就不好卖了
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:37 | 只看该作者
wilsonfs 发表于 2014-10-7 17:23
futaba的那个拨杆似乎是有级的。
楼主自行感受一下是不是。
是的。 遥控器那个杆确实是有级的。
但是同样的遥控器,原来控制飞越云台。云台俯仰上可以很慢的匀速俯仰,现在换H3-3D了。俯仰速度一慢就出现一顿一顿的。
如何能处理好这问题?
发表于 2014-10-7 17:23 | 只看该作者
futaba的那个拨杆似乎是有级的。
楼主自行感受一下是不是。
发表于 2014-10-7 14:05 | 只看该作者
没玩过
