查看: 4167|回复: 8
低级错误,CC3D接OSD,OSD电源反插冒烟了。修还是换?
发表于 2014-10-14 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
晚上搞CC3D的OSD图传,一时大意,MINIMOSD的12V电源反插了。一碰上去就冒烟。
经检验,MINIMOSD的这个烧了,求型号和替换方案啊
然后就是CC3D也不工作了。USB接CC3D
电脑提示无法识别USB。
CC3D电源灯能亮。运行灯不闪。
因为通过MAINPORT连OSD的,怀疑是直接烧了主控。如果CC3D报废的话。是否有修的必要了?
换的话,觉得CC3D功能较弱,换MINIAPM是否适合250飞。或者其他飞控?
 楼主| 发表于 2014-10-15 10:04 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-14 18:51
短接焊盘,从左侧供电,右侧只接信号线和地线,看看能否正常工作。
谢谢泡泡老师,确认能工作。准备焊个IN5819替代
发表于 2014-10-14 18:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-14 13:14 | 只看该作者
CC3D确定主控烧了。感谢军师提供技术支持!!
 楼主| 发表于 2014-10-14 13:11 | 只看该作者
手边有IN4007,回去试试。就是要慢慢焊了
发表于 2014-10-14 12:09 | 只看该作者
最后呢是什么情况???
发表于 2014-10-14 11:51 | 只看该作者
2极管。1N4007应该可以代替。看焊接功夫了。这个是反接保护的吧。但不至于烧毁啊???耐压应该高的。
发表于 2014-10-14 11:00 | 只看该作者
短接那个元件就行,别再接反了,
发表于 2014-10-14 10:45 | 只看该作者
二极管?看不清,风枪吹下来换一个就好
