亲,请教大家一个问题,尤其是使用4S动力的亲请进
aformeen
aformeen
发表于 2014-10-21 21:03
正序浏览
初玩4轴,以前都是3s的
电池
一堆2200 4200 5000 6000,玩的F450+2212,现在是S500+3508
而且一直是单电池供电,没有为
云台
准备电池。现在问题来了,为了四轴才入了4s电池
这样我飞越云台个LED灯的供电就出现问题了
飞越云台最高电压14.8 LED12V不知道最好能多少
各位你们都是怎么供电的?
2014-10-21
【论坛活动大全】
tms尖兵
tms尖兵
发表于 2014-10-23 12:00
云台降压模块就是
LED 4S 飞行完全无问题
【论坛帮助】
snowynight
snowynight
发表于 2014-10-23 11:51
aformeen 发表于 2014-10-21 21:47
L7812最大电流1.5A 肯定不够飞越云台的
够了,才500毫安
6522458
发表于 2014-10-23 09:51
云台不可以直接接3S动力电么?
来自苹果客户端
runbing1314
runbing1314
发表于 2014-10-21 23:45
简单点的,要求不高的,反正差2v找个大功率电阻串联分压就ok了。
来自苹果客户端
wesker小威
wesker小威
发表于 2014-10-21 23:29
电池配置选好以后不要随便换,降压模块既然要压差那么12V输出只能用4S不能用3S。我用的是带DCDC的分电板。
wzj3659007
wzj3659007
发表于 2014-10-21 22:56
用两块并联使用不就得了!
rabbit78
rabbit78
发表于 2014-10-21 22:18
降压模块,妥妥的,7812,先不说电流够不够,散热片得多大一块才够。。。
啊诺
啊诺
发表于 2014-10-21 21:54
我的一直都是3S
aformeen
aformeen
caolei
caolei
发表于 2014-10-21 21:41
俺是4S的,因为我6轴,所以分开供电。
aformeen
aformeen
发表于 2014-10-21 21:37
不对降压的也有,我买过,肯定没用过,应该在工具箱里
还有个关键问题是,我3s 4S都用。
DC-DC控制的是压差吧。7812对电压控制的好点。
aformeen
aformeen
发表于 2014-10-21 21:33
我去,楼上哥几个能建设点不?
7805 7809 7812还真***有。降压没有,有一个自动升降压。
7812怕发热,散热片我还有一堆,升降压怕太重。
唉……人哪,总是不知足
酷爱HANGMO
酷爱HANGMO
发表于 2014-10-21 21:29
顶起!阅而学习之
zengchunshe
zengchunshe
发表于 2014-10-21 21:23
有个东西叫DC-DC降压模块,3元一片,3A供电任意调压
炸香机
炸香机
发表于 2014-10-21 21:22
一个LM7812就解决了
