查看: 1195|回复: 19
任何将3S电机改成6S电机?
发表于 2014-10-24 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
会绕电机 但是都是绕的固定翼的电机 都是3S的那种 想知道怎么绕6S电机
发表于 2015-2-19 22:02 | 只看该作者
太麻烦了
发表于 2015-1-11 01:19 | 只看该作者
楼主用的线是 多大的饶了 多少圈  我也  想 改个
发表于 2014-10-28 10:36 | 只看该作者
webber1988 发表于 2014-10-26 12:49
已经改好了 用转速仪测量1860KV左右
祝贺你 改绕成功
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:14 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-10-26 21:33
请教LZ,你用的多大线经的绕多少圈?
我是用0.7的线绕了12圈
帮我推算一下KV值。
我用转速仪测的
发表于 2014-10-26 21:33 | 只看该作者
请教LZ,你用的多大线经的绕多少圈?
我是用0.7的线绕了12圈
帮我推算一下KV值。
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:48 | 只看该作者
新薪 发表于 2014-10-26 14:37
1860KV用6S电?接近4万转用到什么模型上?
直升机啊
发表于 2014-10-26 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:49 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2014-10-24 19:51
有点麻烦  要计算每V匝数 线径 槽满率 等
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:48 | 只看该作者
新薪 发表于 2014-10-25 23:03
一般坏了都是寄回厂家修的,省事有保障。
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:47 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-10-25 01:23
把时间用在飞上更好
已经改好了 用转速仪测量1860KV左右 再说模型的乐趣不只是操作 还有维修改装 看来你是享受不到
发表于 2014-10-25 23:03 | 只看该作者
一般坏了都是寄回厂家修的,省事有保障。
发表于 2014-10-25 01:23 | 只看该作者
把时间用在飞上更好
发表于 2014-10-24 19:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:40 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2014-10-24 19:39
直接买个6S的电机 省事
就是想学习
雪雨风 发表于 2014-10-24 19:25
减少线径,增加匝数,以达到低KV,然后上6S,
谢谢,0.21线径几股几匝呢?
发表于 2014-10-24 19:39 | 只看该作者
直接买个6S的电机 省事
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:35 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-10-24 19:28
与磁钢数有关吗?
不懂啊,我就是问懂的
发表于 2014-10-24 19:28 | 只看该作者
与磁钢数有关吗?
发表于 2014-10-24 19:25 | 只看该作者
