查看: 1663|回复: 16
还是老问题!550和600的优缺点!
发表于 2014-10-24 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算重新开始玩电直,打算配台450,一台600,现在最新推出的550l也是很喜欢,现在纠结了,到底选择550l还是600e!550使用一块6s4500左右的电池,而600需要两块6s3300左右的电池!
550l套装里是815和855的舵机,而600配的是615和655
550l和600主旋翼和机身长度都差10厘米左右
好像价格上600比550还便宜。纠结了,如果不考虑电池的数量,因为有利有弊,一块电池肯定放电量大,容易伤电池,而两块就是充电麻烦。其他的优缺点就不知道了,动力,手感,配件等。
我看很多模友都飞550,600的很少!
两套配置
550l:亚拓550l
815和855的舵机,730的电机
600e:亚拓600e
615和655舵机,600m的电机
求助,该如何选择?
发表于 2014-10-24 22:38 | 只看该作者
买新不买旧,果断550L
“一块电池肯定放电量大,容易伤电池。”这说法不赞同,550级别和以下的级别都是一块电池,也没见伤电池啊。
发表于 2014-10-24 22:42 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-10-24 22:38
买新不买旧,果断550L
“一块电池肯定放电量大,容易伤电池。”这说法不赞同,550级别和以下的级别都 ...
赞同假总高见
发表于 2014-10-24 23:51 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 00:08 | 只看该作者
个人感觉550好一些,手感上和600没什么区别,但是一块电池就可以搞定,电池可是很贵的。将来如果上700的话电池和七百还能通用。
发表于 2014-10-25 01:27 | 只看该作者
如果会玩下去,550L电装、电池都可以直接给700用
不玩了,550L配置好,更容易出手
何况550L性能好600太多
 楼主| 发表于 2014-10-25 05:21 | 只看该作者
买新不买旧,果断550L
感谢帮助,决定550了!能推荐下电池吗?
还有就是接收机的问题了,三轴我用mb,对mb熟悉,控打算换t8fg,接收机怎么选?我看好多种,什么hs,fs,sb的!sb的应该就是支持sbus得了吧?
 楼主| 发表于 2014-10-25 05:22 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-10-25 00:08
个人感觉550好一些,手感上和600没什么区别,但是一块电池就可以搞定,电池可是很贵的。将来如果上700 ...
感谢帮助。决定550了
 楼主| 发表于 2014-10-25 05:23 | 只看该作者
不玩了,550L配置好,更容易出手
感谢帮助!550的电装700用会不会有点小马拉大车的感觉?
发表于 2014-10-25 07:24 | 只看该作者
550L的电装实际上是700L的电装 所以用在550上是大马拉小车 用在700上是最合适 的搭配
 楼主| 发表于 2014-10-25 07:53 | 只看该作者
明白!感谢帮助
发表于 2014-10-25 10:09 | 只看该作者
还有就是接收机的问题了,三轴我用mb,对mb熟悉,控打算换t8fg ...
电池用花牌EVO 5200mah
发表于 2014-10-25 12:19 | 只看该作者
550L就是太重,其他都还行,6S当然不能和12S比,建议楼主还要上700就550L,不准备再上700就考虑入个LOGO600SX
发表于 2014-10-25 16:22 | 只看该作者
不会,舵机都是通用的,两块550的电池正好飞700,电调和电机不能通用。
发表于 2014-10-27 16:19 | 只看该作者
LZ你的担心是有道理的。我飞过老款的550DFC,吃电池明显。刚才楼上有人说其他小飞机也是一块电池也没事,没错,450用6S,甚至3S就足够,500用6S也足够,可550大小和重量都和600非常接近,电压却要低一半,你想想要做同样的动作电池得放多大的电流。我每块电池都作标记了,没有一块是飞过100起落的,从50起落开始,电池的衰退就明显了,连续钟摆之后BB响很快就报警,下来一量却有3.9V。当然这是我个人的经验。我用的充电器是HYPERION,电池是双天50C 5000MAH和原厂电,很注意保养。
发表于 2014-10-27 17:09 | 只看该作者
550L 太重了。虽然我也相对和X5 比 更喜欢550L  但是我还是入X5
因为轻还是能弥补一些自己手法的不足
