查看: 2147|回复: 30
小塞,三次炸机性降落后得出结论——真耐干!
发表于 2014-10-25 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚中午在学校北操场进行我人生中的第二次入魔飞行,机型小塞斯纳。别人都说塞斯纳耐干,今天终于见识到了。。。我发现塞斯纳还真的适合新手。价格便宜,抗风性凑合(今天上空的风还是挺大的,有三四级吧反正有时候往回拉的时候感到吃力),最最主要的是耐X!由于刚刚入魔,技术太差,所以就不拍视频献丑啦~有个问题,小赛上去后总感觉没有力量,是因为今天风的原因还是动力不行?我用的是1400KV的无刷和九寸桨,应该没问题吧?另外我每次降落都是最后拉起一下又怕失速推杆结果就扎到地上了,是多练就能克服这种恐惧吗?
JJ就剩半边桨了,没拿备用桨,第三次成了这样~
飞机在我手中还能如此完好。。。
飞机在我手中还能如此完好。。。
三次时,拍在地上后下方的电池有个小洞,目前看应该无大碍。
前起落架被撞歪~
前起落架被撞歪~
第二次“降落”后桨被磨掉了些,整体无大碍,第三次走起~
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:22 | 只看该作者
270741049 发表于 2014-10-30 14:57
有没有图纸分享
我记得论坛里有帖子,你可以去找找。
发表于 2014-11-2 09:35 | 只看该作者
那可不是盖的
发表于 2014-10-31 00:48 | 只看该作者
努力吧
发表于 2014-10-30 14:57 | 只看该作者
有没有图纸分享
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:21 | 只看该作者
同新~
发表于 2014-10-29 11:40 | 只看该作者
新人,过来看看
发表于 2014-10-28 07:57 | 只看该作者
看来是久经考验啊
发表于 2014-10-27 19:19 | 只看该作者
wangpeiwen10 发表于 2014-10-27 08:09
嗯嗯,不过貌似我这个应该是前三点吧~
说的就是前三点塞斯纳好降落
我入门就是塞斯纳,降落很顺。反而后三的P51到现在10次降落4次栽
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:24 | 只看该作者
a23036 发表于 2014-10-27 08:19
关不关油门看机型,有的能关有的不能关,就是传说中的 0油门飘降
降落时0油门或小油门下降到离地约1米左右 ...
对于我来说不是很简单,还得不断练习呐。
发表于 2014-10-27 08:19 | 只看该作者
降落时0油门或小油门下降到离地约1米左右的高度然后拉平,一段距离后即可减速,减到合适时用升降舵控制接地
新机试飞有个重要的指标要弄清楚就是飞机的失速点,有利于降落控制速度
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:10 | 只看该作者
geziming0210 发表于 2014-10-26 22:33
降落不能关油门吖~确实下地了 才可以关~
哦,原来如此。。。
 楼主| 发表于 2014-10-27 08:09 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-10-26 21:33
前三点降落容易,后三点感觉难些总是栽跟头。
塞斯纳换2216或2217的电机,2212不够用的
嗯嗯,不过貌似我这个应该是前三点吧~
发表于 2014-10-26 22:33 | 只看该作者
wangpeiwen10 发表于 2014-10-25 16:46
恩,我总感觉降落时我也关油门了,速度还是快,难道是JJ太重了?还是就这样?
发表于 2014-10-26 21:33 | 只看该作者
新手去飞要多带工具和备用零件,不然去了飞一会就回家。浪费时间
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:21 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-10-25 20:09
这种机就是要求后起落架先接地才能做到完美落地,降落速度太快是下滑的角度不对多练习就会掌握。
嗯嗯,学习了。
发表于 2014-10-25 20:09 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 18:17 | 只看该作者
这个电池要处理了
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:47 | 只看该作者
lw2323 发表于 2014-10-25 14:43
上2216你就会发现动力足了,之前飞2212遇到顶风的时候真心不舒坦,顶风的时候干脆关油门滑翔
恩 以后试试
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:46 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-10-25 15:39
这机想降落得好还真考技术
