查看: 609|回复: 11
求救~~~j
发表于 2014-10-28 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
H四轴
飞控 Naza-M Lite
4288电机   30A电调   15寸桨
前几次起飞都没有问题,飞过了三次。可是昨天开始,一起飞就向左旋转,不是很快。不知道什么原因!!!请大佬们给与帮助,一个检查那些东西?叩谢!!!
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:41 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-10-29 13:21
你好,如果是4轴的话·某一电机出现丢步或停转,会出现间隙抖动或者摇晃现象
谢谢你,电机送厂检修保养,回来再试试
发表于 2014-10-29 13:21 | 只看该作者
szdahai 发表于 2014-10-29 11:01
dij技术,要是电机问题,会出现什么的状况?谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:01 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-10-28 11:29
你好!确认机架桨叶水平,重心位平衡,可以尝试把左右电机调换一下··GPS相对重心的XYZ轴数据需填写正确 ...
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:27 | 只看该作者
谢谢!!我试试!!
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:26 | 只看该作者
梁山 发表于 2014-10-28 11:29
再试试GPS适当旋转角度
谢谢!!我试试
发表于 2014-10-28 11:29 | 只看该作者
szdahai 发表于 2014-10-28 11:12
除了这个问题,还会有那些问题啊??谢谢
再试试GPS适当旋转角度
除了这个问题,还会有那些问题啊??谢谢
你好!确认机架桨叶水平,重心位平衡,可以尝试把左右电机调换一下··GPS相对重心的XYZ轴数据需填写正确·
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:12 | 只看该作者
梁山 发表于 2014-10-28 11:09
大疆说得对,有电机不水平就会出现这个问题!
除了这个问题,还会有那些问题啊??谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:09 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-10-28 11:04
楼主你好!请检查一下桨叶电机的水平度,飞机的重心是否平衡·
我都用水平珠调试过了!!!我也装过几个多轴了!!第一次出现这样的问题!!不知道应该检查哪里??
发表于 2014-10-28 11:04 | 只看该作者
