查看: 634|回复: 11
小白装机。请指教!
发表于 2014-10-28 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔三个月了。断断续续!今晚终于装好鸡鸡了!等待明天试飞!
发表于 2014-10-29 00:46 | 只看该作者
前面两个机臂红的,后面两个白的,两个红的中间是前,白的中间是后,然后就可以知道前后左右了,
 楼主| 发表于 2014-10-29 00:24 | 只看该作者
pologol 发表于 2014-10-28 21:23
楼主怎么用2块电?多大的 什么牌子 ?什么脚架。我的和你机架一样 脚架不一样,东西放不下啊。。。也纳闷
我 开始貌似买的是450Z  那个机架哎脆了。 结果又买了套450F。电池2200   3S  电池电机单独供电。 还有个给飞控,云台,图传 供电
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:02 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-10-28 22:17
你确定这样可以分清楚前后左右?
那怎么办??
发表于 2014-10-28 22:17 | 只看该作者
你确定这样可以分清楚前后左右?
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:07 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-10-28 21:56
楼主用的+字型?
X模式。。
发表于 2014-10-28 21:56 | 只看该作者
楼主用的+字型?
发表于 2014-10-28 21:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:49 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2014-10-28 20:25
零度s4
。。。有个APM。没时间去研究。哎。时间太少了!纯小白自己一个人摸索
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:47 | 只看该作者
。。没人。
发表于 2014-10-28 20:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:17 | 只看该作者
一直纠结图传了。到底是200mw还是600mw的。价格相差一倍多点。有木有大神给点意见!!
