查看: 26823|回复: 79
APM 固定翼 调参 翻译
发表于 2014-10-29 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
APM 固定翼 常用调参的翻译,有些地方可能理解的不太正确,请大家指教。另外,没有翻译的部分是因为我用不上,如果有人需要,问一下,我会继续翻译,直到完善。
命令默认值单位可选项注解
ACRO_LOCKING00:Disabled 1:Enabled特技模式下,摇杆回中后保持高度
ACRO_PITCH_RATE180degrees/second10 500特技模式下,RC升降杆推拉到头时的每秒俯仰角度
ACRO_ROLL_RATE180degrees/second10 500特技模式下,RC横滚杆推拉到头时的每秒横滚角度
AHRS_COMP_BETA0.10.001 0.5这个参数是用来控制,通过空速、方向数据和GPS数据进行交叉计算地面速率的时间常数,时间常数的标准为0.1/beta,数值设置的越大,使用GPS数据的比重就越少,反之,使用空速数据的比重就越少。不建议修改
AHRS_GPS_GAIN10.0 1.0在飞行姿态控制系统里,GPS参与修正高度的比重。固定翼飞机绝对不能用0值,否则将导致飞机在转向时失控,固定翼建议使用默认。
AHRS_GPS_MINSATS60 10参与修正高度的最少GPS卫星数量。这里默认为6颗,这样GPS的数据在参与加速度数据修正时可以让人放心。
AHRS_GPS_USE10:Disabled 1:Enabled是否启用GPS导航,必须的
AHRS_ORIENTATION00:None 1:Yaw45 2:Yaw90  。。。。。APM安装角度与机身的夹角。这里允许姿态传感器的指向与机身指向形成任何45或90度夹角,更改后需要重启,并重新校准水平。这个选项可能是为了方便安装APM。
AHRS_RP_P0.20.1 0.4让加速度计以多快的速度进行姿态修正。可选的反应时间是0.1-0.4秒之间。
AHRS_TRIM_X0Radians
补偿APM板和机身之间的横滚(Roll)角度差异,正数使机身右偏。我感觉这个数值应该是自动计算并设置的,业余条件很难找出板子和机身的偏差,可以肯定的是,这个偏差一定存在的。
AHRS_TRIM_Y0Radians
同上,说的是俯仰。
AHRS_TRIM_Z0Radians
同上,说的是方向。
AHRS_WIND_MAX0m/s0 127设置地速和空速之间的最大差值,这个设置是为了防止空速计故障。0为任何情况下,都只使用空速计。
AHRS_YAW_P0.20.1 0.4使用罗盘和GPS来确定方向的比重,较高的数值意思是确定方向会更快的遵循方向数据的来源。
ALT_CTRL_ALG00:Automatic控制飞行高度用什么算法。默认的0会根据机身选择最合适的算法,当前这个默认的算法使用的是“TECS——总体动力控制系统”,未来会不定时的增加实验性的新算法。可能就这一个算法,不建议修改
ALT_HOLD_FBWCM2000centimeters在FBW-B和CRUISE飞行模式下,限制的最低飞行高度,如果飞机下降到这个设定值,飞控会自动修正,不使飞机低于这个预设的最小高度。0为不限制。
ALT_HOLD_RTL4000centimeters返回到出发点的高度,这将是飞机在返回时瞄准的高度,也是回到到出发点并盘旋的高度,如果设为-1,飞机将使用当前高度进入RTL模式。注意,如果设定了集结点(rally  point),那么集结点的预设高度,将会替换这个RTL模式的预设高度。
ALT_MIX1Percent0 1混合GPS高度和气压高度的计算权重比例,0为绝对依据GPS,1为绝对用气压,强烈建议不要更改默认值1,也就要保持使用气压定高,因为GPS实在既不可靠。当然,除非你有个军 yong级的GPS,并且是在几万米以上的高空用气球投放飞机!!!
ALT_OFFSET0Meters-32767 32767在执行自动飞行(Auto)任务时,可以根据已知目的地_地形高度,给APM一个参考。比如转场时的自动降落,就得知道目标场地的绝对高度。
ARMING_CHECK00:None 1:All 2:Barometer  4:Compass 8:GPS 16:INS 32:Parameters 64:Manual RC Trasmitter 128:Board  voltage 256:Battery Level解锁前需要检查的项目。组合选项可以使用选项编号相加的办法,例如:需要GPS锁定和RC遥控有信号才能解锁,就设置为72。可以按自己喜好改,但有时候APM不连接一些部件的时候,还需要解锁检测,所以建议设为0。
ARMING_DIS_RUD00:Disabled (Rudder Arming  Allowed) 1:Enabled(No Rudder Arming)解锁禁止方向舵配合,不建议修改
ARMING_REQUIRE10:Disabled 1:THR_MIN PWM when  disarmed 2:0 PWM when disarmed高级选项;满足某些个条件后才能解锁;0不需要任何条件;1需要方向杆或地面站解锁命令才解锁,需要RC配合  THR_MIN PWM(最小油门杆量)到油门通道才行;2为加锁时,需要方向杆或地面站解锁命令,且发送0油门信号。建议选用1.
ARSPD_AUTOCAL10:Disable 1:EnableARSPD_RATIO自动校正。0为禁用,启用为1,APM会在飞行中依据地速和空速自动计算ARSPD_RATIO的值,每2分钟一次自动保存新参数到EEPROM里,当然新计算出的数值变化要超过上次保存数值的5%,否则不会保存。
ARSPD_ENABLE10:Disable 1:Enable使用空速计
ARSPD_FBW_MAX22m/s5 50在所有自动油门控制的飞行模式中(FBWB, CRUISE,  AUTO, GUIDED, LOITER, CIRCLE、RTL),油门推到最大,所允许的最大空速(校准后的空速)。此处要自行测试一下飞机的极限速度,查看log文件后,设定一个合适自己要求的值。(50m/s=180km/h;22m/s=80km/h)
ARSPD_FBW_MIN9.5m/s5 50在有自动油门控制的飞行模式中(FBWB, CRUISE,  AUTO, GUIDED, LOITER, CIRCLE、RTL),油门拉到最小,所允许的最小空速。此处要手动测试飞机的失速范围,设定一个略高于失速速度的值,可以尽可能的节省电力,增加留空时间(5m/s=18km/h;9m/s=32.4km/h)
发表于 2020-3-27 13:07 | 只看该作者
技术贴666666666666
81
发表于 2020-3-27 09:58 | 只看该作者
是通过软件翻译的?还是人一句一句翻译?
发表于 2019-5-11 23:45 | 只看该作者
这么好的帖子得加精啊(~ ̄▽ ̄)→))* ̄▽ ̄*)o
79
发表于 2019-5-11 23:43 | 只看该作者
楼主能否讲解下自动航线紧急开伞跟手动模式下的开伞问题?
78
发表于 2017-6-27 17:44 | 只看该作者
这个牛逼,必须顶一个
77
发表于 2017-6-27 15:57 | 只看该作者
赞一个
76
发表于 2017-6-20 21:34 | 只看该作者
我天,这得英语40级了吧
75
发表于 2017-6-20 21:31 | 只看该作者
好资料,必须收藏!!
74
发表于 2017-6-18 19:08 | 只看该作者
有楼主这样无私的奉献,才有APM开源的的繁荣
73
发表于 2017-6-17 04:09 | 只看该作者
这个真是用apm的魔友的福音啊
发表于 2017-6-5 16:45 | 只看该作者
楼主太强大了!我顶您的帖,顶到你舒服!
71
发表于 2017-6-5 12:44 | 只看该作者
不错,收集了,谢谢
70
发表于 2017-5-16 14:40 | 只看该作者
69
发表于 2017-5-13 22:15 | 只看该作者
感謝分享造福人群
68
发表于 2017-5-13 21:49 | 只看该作者
楼主辛苦了!做成文档的朋友也辛苦了!非常有用。能再出一个飞行模式的解释就更好了
发表于 2017-2-14 23:05 | 只看该作者
好东西 mark一下
发表于 2017-2-12 10:34 | 只看该作者
感谢楼主分享
65
发表于 2017-2-8 09:45 | 只看该作者
谢谢分享
64
发表于 2017-2-7 23:28 | 只看该作者
这个必须赞
