查看: 3797|回复: 2
古帆船教程04-船体的装饰
发表于 2006-1-16 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
36、船体加厚边条
  船体制好后,就应该为船体做必要的装饰了。首先,在船舷上标记下船舷加厚边条的位置,要注意它并不是很平直的,可以参照图纸用手工来标记它们,尽可能得出加厚边条的精确位置。这些加厚边条是由一些特殊形状的木条组成的,所以,要准备一些薄木片来制作船舷上的加厚边条,并给它们初步喷涂上合适的漆色。这种复杂的风帆战舰的船舷加厚边条是由插图所示的形状的木条铺设的,为提高船体的仿真程度,也应细心的制作它。虽然数量众多,但如果使用下面的方法来制作船舷加厚边条,此项工作还是令人愉快的:使用两个一样的黄铜角铁固定在木板上,制作成简易夹具,如插图所示。并在等于加厚边条板长度的距离分别粘上两块木条以固定住边条板。还应注意这两个黄铜角铁的切面是有倾角的,呈直角三角形。角铁间的距离以一次能容下十根木条为宜。使用夹具夹住十根木条,用一把锋利的凿按黄铜角铁倾斜的边沿切削去木片多余的部分。然后将这些重叠的木片反过来再放入夹具中,重复刚才的加工,十根形状合适的加厚边条就做好了。按要求铺设船舷加厚边条。你会发现这种形状的船壳板可以制造出非常紧密整洁的船壳,必须承认,这种制作的方法是追求较高仿真程度的工艺,当然你也可将这道工序简单化,比如将制作特殊形状木条的工序省略,直接用合适宽度的木片或卡纸贴到船身上以制成加厚边条。因为经过最后的油漆处理后,由于加厚边条是黑色的,不在很近的距离上观看是很难看得出这些特殊的船壳板条的!
  37、围栏装饰
  在船弦的围栏上有许多装饰。可以使用金属线制作。但推荐使用细木条来制作它们:用工艺钻头在钢锯条无齿的一边磨出一个符合装饰木条形状的“m”型的缺口,这个自制的工具用来加工装饰船弦的细木条是很方便的。
  用钢锯条上的“m”型缺口加工细木条,使之成为适合的装饰木条。做好后,留下备用。
  38、船体上漆
  现在,我们需要按图纸上船体的着色图来给船体上漆。用黄色的胶带粘在需要保持木纹颜色的地方,给暴露的船体部分喷涂黑漆,干后除去胶带,这些都是水线以上部分,水线以下不用处理,后面还会描述到。
  39、船舷侧支索扣板位置
  在船舷围栏上有些地方有船舷侧支索扣板,可以使用工艺钻装上合适的小型的圆柱形砂轮打磨出它们位置上的凹槽,以便以后安装船舷侧支索扣板。
  40、安装围栏装饰木条
  将前面做好的船舷修饰木条粘到船舷的正确位置,并用小型砂轮磨去木条挡住舷窗的部分。舷梯和护舷也要安放在适合的位置并上好油漆。
  41、船体包铜
  在完成这些喷漆和装饰工作以后,用一把量规在船体包铜区域的上沿画一条标记线(即水线)。因为战舰长年浸在海水里,为了减少海水及海洋生物的侵蚀,一般这样复杂的战舰水线以下都会包有铜皮。可以用优质的纸张来制作这些铜皮,将纸张剪裁成与铜皮大小一致的纸片,然后严格按图纸中铜皮铺设图来粘到船体上,按由刚标出的包铜区域上沿线由上至下,从船头至船尾铺设。这是一项繁琐的工作,但船体包铜部分均是暴露在外的,精心制作好它后,一定会增加帆船的逼真效果,所以还是值得充分重视的。
  42、包铜区上漆
  包铜区域敷设好后,就可以给它上漆了。用刀修整在船壳板上的包铜区域,那些割下的不需要的部分应小心平缓地切除,然后用胶带将包铜区域以上的船体包好,用喷枪给包铜区喷涂古铜色的金属漆,待漆干后再给它们上一层聚氨基甲酸酯清漆,干后除去胶带就可以了。
  如果你是想制作一艘旧船,或者甚至想制作出海面,那么你还得在这些包铜区域内加入铜皮被侵蚀的铜绿效果,但这已经超出我们讨论的范围,并且船模的老化技术也不是一句两句话就能说明白的,在此只是简单的带过。
  43、船舷缆桩
  现在在船前甲板围栏上标明船舷缆桩的位置,在围栏上开出小槽口以安装它们。这个槽口的完成需要准备一把工艺钻和一个小型的圆形轮锯片。当然,也可用其它工具或方法开出这个槽口,但注意不要破坏围栏。
  将制作好的船舷缆桩插入槽口以确定它的大小是合适,并在它们的顶端标出柱子的正确长度记号。
  用小型砂轮的平面按标记将船舷缆桩磨到适合位置,然后将船舷缆桩取下来,用小刀切割成插图所示的形状,全部加工好后,胶固到相应的位置上。
发表于 2006-12-16 19:42 | 只看该作者
看不见图:em20: :em20:
发表于 2006-12-15 13:14 | 只看该作者
多啊
