查看: 4129|回复: 43
期待已久,好盈V3 80HV 开箱 装机 设置——初体验
发表于 2014-10-30 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从体验过好盈V3 50A及100A电调的效果后(可以看我前期的帖子),欲罢不能,对于国货能有如此性价比的表现欢欣鼓舞,一直期待传说中的高压版及早上市。
8月末上海展,好盈新版80HV级160HV露出真容
漫长的等待啊,终于今天正式迎来好盈铂金V3 80HV发布, 迫不及待开箱、装机、初步设置。话不多说,请看图:
依然是白色为主的包装,高大上有木有,哈哈
不过外包装说明没有中文,这是要弄哪样?
真身现
木有K80了,只能与之前用的K120的对比:宽度相仿
厚度对比
大致重量差异
哪位大师来看看这个防打火用的电阻阻值是多少?
这个防打火已经试过,有用,先断开4mm的香蕉头,然后接主电源插头,响3声音乐后,香蕉头连接好即可。这个香蕉头比较紧,应该不会出现接触不良导致故障,试飞了就知道了。
华丽丽的装机了,哈哈。
设置页面见二楼了,图片一次只能上传12张啊。本周末准备先试试电调定速参数和效果,不过从固件版本来看,应该是沿袭之前铂金50A和100A的相同程序,SO,后期估计会改为VBAR定速
发表于 2014-11-10 20:38 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-11-1 07:55
买个三合一的好盈设置卡。
视频视频呢?
43
发表于 2014-11-3 23:04 | 只看该作者
张宾 发表于 2014-11-3 18:58
请问这款80a电调有BEC输出吗
没有BEC输出的
42
发表于 2014-11-3 22:30 | 只看该作者
41
发表于 2014-11-3 22:24 | 只看该作者
csrta 发表于 2014-10-30 23:49
四环电阻,棕黑黑金,阻值为10欧,误差5%
能人真多啊!
发表于 2014-11-3 18:58 | 只看该作者
请问这款80a电调有BEC输出吗
 楼主| 发表于 2014-11-1 07:55 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2014-11-1 03:26
请问好盈V3电调如何实现在电脑上设置 需要买什么东西
买个三合一的好盈设置卡。
发表于 2014-11-1 03:32 | 只看该作者
V3确实很好,定速也很棒。
发表于 2014-11-1 03:26 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-10-30 22:21
电脑端设置截图
估计配套的电脑端升级程序还没放出来,因此可见固件页面全部灰色不可操作,设置内容 ...
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:01 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-10-31 22:29
那想必你有100A,我有全新50A,补差换吗?
呃,我500出掉了,所以铂金100我也出掉了。现在只有50和80HV了,我现在也只剩一台X3了,但是手里铂金V3有2颗,设备比飞机多了啊,NND
发表于 2014-10-31 22:29 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-10-31 22:15
呃,抱歉,没考虑出,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-10-31 22:15 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-10-31 21:46
测试完能卖给我吗?QQ:909794769
呃,抱歉,没考虑出,呵呵。
发表于 2014-10-31 21:46 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-10-31 18:42
长度:不含电容55mm,含电容77mm
宽度:35mm
高度:不含散热片17.5mm 含散热片21mm 含风扇总高度32mm
发表于 2014-10-31 19:23 | 只看该作者
fict 发表于 2014-10-31 12:02
80hv  哪里能买到
测试版,买不到的
发表于 2014-10-31 19:20 | 只看该作者
长度:不含电容55mm,含电容77mm
宽度:35mm
谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:42 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-10-31 13:19
楼主能卡一下三维吗?特别是边缘(不含散热片和散热风扇)的厚度
长度:不含电容55mm,含电容77mm
宽度:35mm
没法很精确,不过误差应该1mm以内,供参考。
发表于 2014-10-31 18:03 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2014-10-31 17:16
600级,12S的话,一般建议是3300-4000罗。这个也看机型和搭配的。比如LOGO 600SX,3300 12S飞600大桨, ...
好的谢谢您的回答
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:16 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-10-31 15:52
楼主请问下 600级别的  电池应该怎样搭配?用多大容量的最好?最近也在考虑上大机,但是电池搭配有点眼花缭 ...
600级,12S的话,一般建议是3300-4000罗。这个也看机型和搭配的。比如LOGO 600SX,3300 12S飞600大桨,如果用623大桨,一般就搭配4000 12S。
我2款600都用3300 12S飞。
发表于 2014-10-31 15:52 | 只看该作者
楼主请问下 600级别的  电池应该怎样搭配?用多大容量的最好?最近也在考虑上大机,但是电池搭配有点眼花缭乱!
发表于 2014-10-31 15:40 | 只看该作者
不错,蛮帅,期待早日能玩上。
