查看: 1251|回复: 17
精灵2+H3 3D在昆明飞行的问题,求大神解惑!
发表于 2014-10-31 07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在这里首先由衷的感谢热心的昆明魔友,雪中送炭方能让本人在精灵2表现极其恶劣的状况下依旧完成了飞行任务。精灵2配置
精灵2+futaba T8fg(接收机改了R6208的)+(H3-3D)+(hero3+黑色旗舰版)+DJI原厂5.8G图传+4块原厂电池+原厂9寸桨(绝对不是副厂或改装,电池使用次数均在20次以内)
整机起飞重量1400克左右
本次飞行区域为昆明的嵩明县 由于客户要求保密 所有本次航拍的资料就不与大家分享了
本次飞行遇到问题如下:
精灵2在飞行过程中,电池电量降至60%以下时,会毫无征兆的出现突然下降情况,OSD信息显示下降速度会由0一路猛增至4m/s,精灵2近乎自由落体,futaba全油门、切姿态都无法将精灵2拉起来,如果飞行高度足够在40米+时,精灵2在触地之前还有机会拉起来,如果只有20米-30米飞行高度,精灵2铁定会硬着陆,着陆瞬间巨大冲击力就会造成29号发生的这种悲催的事情  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=998758&extra= ,在3天飞行过程中,这样的事情总共发生了7次,其中有一次是在下降过程发生的,本来精灵2正以0.8m/s速度匀速下降,已经降到10米左右的高度了,这时突然下降速度突然增大,并超过了3m/s的速度,还是全油门切姿态,完全无解,精灵2再次硬着陆,云台上后来补了扎带,云台没事,但是DJI的垃圾相机卡扣断裂,狗飞了出去,擦花了镜头。
奇怪的是这种突然下降的情况并不是每个起落会都发生,有些RP好的起落,电池飞到30%都不会出现突然下降情况。
求助大神、热情魔友解答这究竟啥情况,出发前我还特意在5imx搜索了高原飞行的注意事项,看到的说法是3000米以内无需担心飞行器动力与电池问题,但这次的飞行以外状况明显是动力出现了问题。(注:昆明海拔1980米,气温5-18度,风力5级以内,精灵2这配置,在广东同样用这些电池,从未发生过类似的情况,续航时间13分钟,飞行半径800米毫无压力)
发表于 2014-10-31 20:13 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-10-31 20:10
那你的比我轻150多克
图传接收机差这么多?
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:10 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-10-31 19:54
狗和h33d,无它
那你的比我轻150多克
发表于 2014-10-31 19:54 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-10-31 15:57
你起飞重量多大?
狗和h33d,无它
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:57 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-10-31 12:54
在青海甘肃3000米海拔飞过精灵2,毫无区别
你起飞重量多大?
发表于 2014-10-31 12:54 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 10:18 | 只看该作者
同是昆明的进来顶一下!!!
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:22 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-10-31 08:44
切姿态都不管用,所以怀疑动力问题,虽然没玩过大疆,但是遇到过电调热保护的情况......
昆明气温也比较低 刮风 还是湿冷型的 人都有点受不了
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:21 | 只看该作者
滇曦和尚 发表于 2014-10-31 09:08
昆明海拔高,空气稀薄,同样的电压,在沿海能飞,昆明就会飞不了,以前我碰到过。
但是这个情况不是 每个起落都会发生 难不成 至少配置4S电池的动力套装
发表于 2014-10-31 09:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:08 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-10-31 09:07
飞机有些超重,你下来以后电机发烫不?
不烫啊 气温很低的
发表于 2014-10-31 09:07 | 只看该作者
飞机有些超重,你下来以后电机发烫不?
发表于 2014-10-31 08:56 | 只看该作者
就是有问题呗
发表于 2014-10-31 08:44 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-10-31 08:41
3S电池 15A 电调 没理由啊
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:41 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-10-31 08:32
怀疑电调过热保护
3S电池 15A 电调 没理由啊
发表于 2014-10-31 08:32 | 只看该作者
怀疑电调过热保护
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:12 | 只看该作者
anpaul 发表于 2014-10-31 08:04
好好的原装为什么要改futaba呢?不解!!
原厂通道数不够
发表于 2014-10-31 08:04 | 只看该作者
