多旋翼用的电调要不要BEC输出功能?
多旋翼用的电调要不要BEC输出功能?
lxw889
lxw889
发表于 2014-10-31 22:01
正序浏览
本人想入手 好盈XRotor(乐天)系列多旋翼专用电调40A 铂金 但这个电调没有BEC输出功能 多旋翼用的电调要不要
BEC输出功能?没有BEC输出功能的电调,那飞控和接受机是不是要外接BEC输出的电调来供电?
那位哥有 大飞鲨X8飞控 的调参软件和固件,
2021-12-12
大疆精灵3s 升级最新固件后图传距离200米就画面不动死机一样。
2017-05-05
天地飞6通道接收机有没有失控保护设置功能?
2017-01-28
130机架 ,银燕1306电机,整机(包电池)重280克,3030四叶桨
2017-01-12
130机架 ,1306电机,配什么电池和桨?
2017-01-01
F3刷了BF 用 AIR 模式 怠速开启 电机不会转!!
2016-12-13
精灵3S航拍的雁塔
2016-11-30
自由自在的飞翔
2016-09-10
高手转弯差不多是直角,为什么我转弯要漂一大段
2016-05-02
原来是没有电了! 哈哈
2016-04-08
lxw889
lxw889
发表于 2014-11-1 13:15
多谢各位
dexter571
dexter571
发表于 2014-11-1 12:40
红线都可以断掉
zachary_dcb
zachary_dcb
发表于 2014-11-1 11:04
需要另外配置一个BEC,5V3A的足够了,如果你地方紧凑可以用BEC电调
tcjsjxx
tcjsjxx
发表于 2014-10-31 23:07
拆线主要是低电流电调没用开关式的稳压,而是用7805之类的现行稳压,在大S的情况下,由于压差过大,导致自身发热过大,因此要弃之不用。
钊钊然
钊钊然
发表于 2014-10-31 22:53
多旋翼的电调不需要BEC,🈶都要拆线不用
tcjsjxx
tcjsjxx
另外再增加一个BEC,可以抵消掉重量优势。
瑞生
瑞生
发表于 2014-10-31 22:17
电调不带BEC,多旋翼更轻、更省电。
有的飞控自带BEC,没有的话外接一个!
