查看: 1557|回复: 36
一个人的上午,一个人的飞场
发表于 2014-11-2 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一人一机一控,一上午爽飞
飞场
飞场很大能飞涡喷,乘现在房地产疲软赶紧飞呀!
小车电瓶充它几块电应该还是没问题的,只是充电电流只能到5A
发表于 2014-11-2 12:10 | 只看该作者
不怕没电开不回去啊
发表于 2014-11-2 12:13 | 只看该作者
车充。。
发表于 2014-11-2 12:25 | 只看该作者
入个电包保险点,如果要推车就杯具了。
发表于 2014-11-2 12:49 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨啊……
发表于 2014-11-2 12:51 | 只看该作者
挺荒的地方,挺棒的。
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:57 | 只看该作者
451982856 发表于 2014-11-2 12:10
不怕没电开不回去啊
带4块,现场充4块,充的不多,而且充电器还能显示电瓶电压。
 楼主| 发表于 2014-11-2 13:03 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-11-2 12:25
入个电包保险点,如果要推车就杯具了。
嗯,要想彻底爽飞还是要用炸yao包
发表于 2014-11-2 13:11 | 只看该作者
不怕没电开不回去啊
这个不用担心吧,发动机打着火即可。相当于外场发电机
发表于 2014-11-2 13:12 | 只看该作者
这样取电麻烦啊,用点烟器口取电如何
发表于 2014-11-2 13:30 | 只看该作者
打火成本太大了
发表于 2014-11-2 13:31 | 只看该作者
好象不错我试试
有追求的人!赞一个
发表于 2014-11-2 13:36 | 只看该作者
我一般用汽车电瓶充电,充一个小时以后,我会启动汽车发动机十五分钟,然后关掉发动机,如此反复。这样可以保证汽车电瓶不会缺电,回不了家是大事,老婆一定让我跪玻璃碴的。
发表于 2014-11-2 14:23 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-11-2 13:36
我一般用汽车电瓶充电,充一个小时以后,我会启动汽车发动机十五分钟,然后关掉发动机,如此反复。这样可以 ...
经典..
发表于 2014-11-2 14:48 | 只看该作者
要用汽车充电的兄弟。停车的时候把车停在小下坡上。方法大家懂得!
发表于 2014-11-2 14:55 | 只看该作者
这个充电器安逸,,,,,走哪里充哪里
发表于 2014-11-2 14:59 | 只看该作者
这个充电器安逸,,,,,走哪里充哪里
发表于 2014-11-2 16:47 | 只看该作者
楼主充电器啥牌的
发表于 2014-11-2 17:10 | 只看该作者
楼主好像电池比我大,我的是6S 1300的。看样子你的容量是我的两倍多。以后我可以把飞机带上走。走到哪里飞到哪里爽爆
