查看: 4615|回复: 27
新组的F450不知道为什么就是飞不起来,E300动力
发表于 2014-11-5 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新组的F450不知道为什么就是飞不起来。
之前自己有组装过一套E300动力的F550六轴。并且成功飞起。
配置是:
NAZA LITE  +  GPS
E300动力 六轴
天地飞7
但是后来炸过一次后,就不敢再飞了。
后来换了一套新的E300,今天飞的时候,发现GPS指南针校准成功后,不管怎么样都是一绿灯三红灯。无论在什么地方。是不是GPS有问题?(因为炸过一次)
起飞的时候定不住,不像以前还挺定的住,现在容易自己往前跑。要掰杆才拉回来。
后来自己想再组一部小四轴练练手。
同样的配置买了一套NAZA不带GPS模块,E300动力4轴。山寨F450机架。天地飞7的信号模块。
按照X型四轴的模式来设置的。
我的机器装机图
黑色的螺旋是顺转的。银色的是逆转的。
现在的六轴和四轴用的都是同一个天地飞7的遥控器。只是两个飞行器上都装了一个信号模块。
飞控摆放的位置是朝着机头的。设置是没错的。
但是不知道为什么 油门抬到底。螺旋桨加速旋转,就是飞不起来,感觉像是要离地。但是还是不动。请教到底是怎么回事?
发表于 2014-11-5 21:08 | 只看该作者
看看,电转向是否对
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:13 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-5 21:08
看看,电转向是否对
电机转向没有问题,M1是逆转,M2是顺转。M3是逆转 M4是顺转。是根据NAZA LITE说明书上面的X模式来定的
发表于 2014-11-5 21:33 | 只看该作者
你有2套飞控,可以对调测试看看啊
发表于 2014-11-5 21:59 | 只看该作者
做了油门行程了吗?电池多大的
发表于 2014-11-5 22:10 | 只看该作者
进调参里面看一下就知道了,我怀疑遥控器也没校准
发表于 2014-11-5 22:15 | 只看该作者
楼上正解  电调 行程校准
发表于 2014-11-5 22:27 | 只看该作者
花和尚入魔 发表于 2014-11-5 22:15
楼上正解  电调 行程校准
遥控器没有校准有可能,但dji自己家电调不用校准油门。。。
发表于 2014-11-5 22:36 | 只看该作者
额,刚查了大疆的说明书,倒是不用校准电调的
那试试遥控的校准
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:53 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-5 21:33
你有2套飞控,可以对调测试看看啊
这个可以,主要是怕拆来拆去不方便
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:58 | 只看该作者
那试试遥控的校准
嗯 油门还有前后左右通道在NAZA参调软件里都测试出来反应都是好好的。我就奇了怪了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 23:02 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-5 21:59
做了油门行程了吗?电池多大的
电池是5200MAH的,3S的
发表于 2014-11-5 23:32 | 只看该作者
调参软件所有控制通道做一遍矫正
发表于 2014-11-6 00:03 | 只看该作者
按你这描述,不应该啊,有没有小点的电池,比如2200的,试试看,
 楼主| 发表于 2014-11-6 00:03 | 只看该作者
superbirdman 发表于 2014-11-5 23:32
调参软件所有控制通道做一遍矫正
我明天再试试,不行我再录视频给各位大大看下
发表于 2014-11-6 00:04 | 只看该作者
几寸桨
发表于 2014-11-6 00:11 | 只看该作者
电调的问题???对照电脑上的螺旋桨的转动方向重新再调整下
 楼主| 发表于 2014-11-6 00:13 | 只看该作者
昨天论坛搜索了一下F550 偏的问题,后来发现 貌似是因为炸鸡导致的陶瓷天线坏掉。于是拆开一看,哎。它碎我的心也碎
看了论坛大神的帖子,X宝果断购置自己换。GPS在来的路上。
关于F550的问题算是得到一个解决了。
接下来依旧是450无法起飞的问题。{:1_54:}
 楼主| 发表于 2014-11-6 00:14 | 只看该作者
E300的动力。9443的浆
发表于 2014-11-6 00:18 | 只看该作者
450整机连电池的重量多少
