查看: 1129|回复: 14
穿越机请教哈。
发表于 2014-11-8 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用银燕2204   2300KV   6X4的螺旋桨   3S   配乐天10A公用嘛?
发表于 2014-11-8 20:34 | 只看该作者
不能最大油门时间太长。
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:38 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-11-8 20:34
不能最大油门时间太长。
我觉得穿越一般不会最大油门吧?新手没玩过穿越
发表于 2014-11-8 20:55 | 只看该作者
只要我们的好盈能像往常一样不虚标是没问题的。
发表于 2014-11-8 21:12 | 只看该作者
仔细看,你说的是6x4桨,图里是6x3,按我的经验,这个电流区别可能比较大。
3S按理来说应该是KV1900多的那种电机
发表于 2014-11-8 21:14 | 只看该作者
最好用12A或者15A的,参考值给的是6x3的桨,你用6x4的桨,桨距大
发表于 2014-11-8 21:22 | 只看该作者
用12A加6X3或5X3好一些
发表于 2014-11-8 21:26 | 只看该作者
ansonl 发表于 2014-11-8 21:22
用12A加6X3或5X3好一些
6045也行
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:41 | 只看该作者
那我还是用乐天20A吧。  不知道银燕12A如何?
头像被屏蔽
发表于 2014-11-8 21:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:47 | 只看该作者
szwif 发表于 2014-11-8 21:43
建议用银燕12a的 ,35块一个,才几g,这样配合银燕mt2204不错,省不多少钱。若负载大于550g建议用6030 ...
我的估计和550不远了。用2200电池
发表于 2014-11-8 22:10 | 只看该作者
李青城 发表于 2014-11-8 21:47
我的估计和550不远了。用2200电池
你楼上说的不错,12A电调,6045桨是不错的组合,我现在的是1806电机,好盈12A,6045桨,起飞重量600g,3S1500mah电池,3.6V告警,能飞7分钟左右
发表于 2014-11-9 10:18 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-11-8 22:10
你楼上说的不错,12A电调,6045桨是不错的组合,我现在的是1806电机,好盈12A,6045桨,起飞重量600g,3S ...
這個效率不錯.2204的馬達大概也是這個時間
发表于 2014-12-1 01:31 | 只看该作者
6045对于2204过载了。
还有银燕12a的mos没有天行者12a的好。
建议6030桨。
蜘蛛12a。
发表于 2014-12-1 12:28 | 只看该作者
最好12A的
