查看: 896|回复: 19
刚装了X4.7,问题来了。
发表于 2014-11-17 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       刚装了架X4.7,电池是格式3200  35C,斜盘亚拓515M,蝎子601电机,电机用的15T的齿,3D 100的油门直线,才有点感觉,但在飞的时候发现一个问题,就是做动作停顿的时候,比如彩虹,停顿的时候不干脆,机体要轻微抖一下才停的住,不知道是转速不够要换电机T数还是斜盘舵机力道和速度不够,往大家指点下。
发表于 2014-11-17 18:24 | 只看该作者
我得x4 2也是,舵机用的kst515电调凤凰90,陀螺k8.摆的时候也晃一下
 楼主| 发表于 2014-11-17 18:28 | 只看该作者
515的舵机力道和速度都比亚拓515M强啊,楼上用多少T的电机齿?
发表于 2014-11-17 18:46 | 只看该作者
17T,凤凰定速2400转,转速低,按照17:120,马达磁钢数8,转速最高允许到2400多,我用kst515是6v的bec输入电压,等下改8v明早试试
发表于 2014-11-17 18:47 | 只看该作者
有模友建议换18t电机齿
 楼主| 发表于 2014-11-17 18:52 | 只看该作者
提莫队长 发表于 2014-11-17 18:47
有模友建议换18t电机齿
楼上测试后能回帖吗?我想知道515用8.V怎么样,可以的话我也换成515算了
发表于 2014-11-17 19:05 | 只看该作者
恩,等明天上午试完回复
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:21 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 08:38 | 只看该作者
spal500 发表于 2014-11-17 20:21
谢谢
试了8v的bec输出,还是有点晃,明显不是错带副翼造成的,马达转速应该够了。我补螺距慢,老模友跟我说钟摆应该螺距先到于你指定的飞机倾斜位置,在到位之前螺距就先到了,试了下快补螺距,感觉是不晃了。但是补慢了为什么会晃也不应该呀,是不是主旋翼感度设置问题,我用的k8,楼主呢?我之前用过的500多蓝k8和现在黄金k8,螺距补慢都会晃
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:00 | 只看该作者
我飞X3的手法飞X4就会晃,我想不是K8的原因,还是可能舵机力道不够,X4重啊,你补的快机体速度还没起来就被螺距压回去了,如果你补慢了机体的速度起来了,压回去所需螺距就要更大些,由于力道不足所以拖滞一下,不知道这样分析对不对。
发表于 2014-11-18 12:40 | 只看该作者
提莫队长 发表于 2014-11-18 08:38
试了8v的bec输出,还是有点晃,明显不是错带副翼造成的,马达转速应该够了。我补螺距慢,老模友跟我说钟 ...
你试下2700转,应该能爽。哈哈。
发表于 2014-11-21 00:24 | 只看该作者
我用的就是18T齿,感觉很爆!
发表于 2014-11-21 05:21 | 只看该作者
建议应该用18T,X4II用2400转太低。
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:41 | 只看该作者
谢谢铁汉及楼上几位,那就换18T试哈
发表于 2014-11-24 21:00 | 只看该作者
换硬横轴圈
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:34 | 只看该作者
换这个有什么好处?变距精准吗?
发表于 2014-11-25 11:51 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-11-24 21:00
换硬横轴圈
倾斜盘刹车回弹一般3仲情况,一是转速太低,2是头垫圈太软,,3是中联太窄。另外如果刹车不干脆可以把倾斜盘死区(无控制作用区)调大
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-11-25 11:51
倾斜盘刹车回弹一般3仲情况,一是转速太低,2是头垫圈太软,,3是中联太窄。另外如果刹车不干脆可以把倾 ...
谢谢指点,先改下电机齿改用18T试试,如果不行在改胶圈。
发表于 2014-11-25 21:28 | 只看该作者
x42比较重,先看看吧,越重要求转速和硬度就越高,很简单很好分析的问题
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:30 | 只看该作者
OK,谢谢
