查看: 628|回复: 14
pix问题,油门输出最大只有10%,又得请教泡泡老师了
发表于 2014-11-22 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门几乎最大,可是输出只有10%
发表于 2014-11-22 14:20 | 只看该作者
油门行程校准好好检查一下!!!
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:21 | 只看该作者
feilang06 发表于 2014-11-22 14:20
油门行程校准好好检查一下!!!
刚做完,还是这个样子
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:22 | 只看该作者
油门行程校准好好检查一下!!!
你仔细看看,pix pwm波输出就只有10那么和电调有什么关系呢
发表于 2014-11-22 14:29 | 只看该作者
控校准做了没?
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:31 | 只看该作者
当然,我全部做完了校准 3.15升级成3.20就成这个样子了
发表于 2014-11-22 14:39 | 只看该作者
有error
 楼主| 发表于 2014-11-22 14:45 | 只看该作者
什么错误啊
发表于 2014-11-22 14:48 | 只看该作者
你刷一下车的固件然后再刷多轴的固件..然后重新设置..试试
发表于 2014-11-22 15:14 | 只看该作者
去看看泡泡老师的帖子
发表于 2014-11-22 15:18 | 只看该作者
上课开小差,罚你站教室门口去。
先刷汽车 ,后刷多轴,所有校准重新做一次。
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:27 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-22 15:18
上课开小差,罚你站教室门口去。
我已经刷过一次小车了。。。。还是这样
发表于 2014-11-22 15:49 | 只看该作者
把2 3通道互换一试吧,若还是3通问题,就是编码或摇控问题了
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:59 | 只看该作者
刷3.15正常,3,2就是不行
发表于 2014-11-22 18:15 | 只看该作者
被罰了
