查看: 619|回复: 9
关于F450起飞的问题
发表于 2014-12-1 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450 lite飞控 gps或姿态模式 每次推油门超过50后   需要往前推点姿态  要不机头就先有离地的趋势  容易翻  只要离地以后 就平稳了  没有任何问题  是调教问题么还是就是这样的?
发表于 2014-12-1 10:47 | 只看该作者
lite起飞前需要预热3分钟   就不会了
发表于 2014-12-1 10:48 | 只看该作者
这个飞控需要预热3分钟   就不会了
发表于 2014-12-1 11:09 | 只看该作者
1.配平重心
2.选择平坦地面起飞
3.校准imu
4.推油果断
 楼主| 发表于 2014-12-1 12:03 | 只看该作者
我都是等三十秒自检完毕 然后绿灯单闪  大概不到一分钟  就推油门50  然后轻推油门 姿态要往前推一点才离地   不推点姿态感觉就要翻了  重心肯定是对的地面是平的  要预热没有看见说明书上说呀
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:54 | 只看该作者
感觉就是离地的瞬间前面的动力比后面大  但是一离地动力就平衡了
发表于 2014-12-1 16:01 | 只看该作者
你的电池是在哪边?注意放电池的时候要保持机机中心平衡
发表于 2014-12-1 16:14 | 只看该作者
重心沒問題?起飛點也是平整的話!
再做一次高級校準!並確保校準時機體水平!再試試
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:07 | 只看该作者
电池在中间横放的   为什么起飞瞬间不是自稳的  但是一旦离地就平稳了 要是重心不对按说  飞起来也偏呀  我指的是姿态模式  要是GPS那就定点自己修正了
发表于 2014-12-1 17:38 | 只看该作者
楼主,这种情形很可能是由于飞机重心不稳造成。你需要尽量规划好飞机各个部件的位置,让重心比较平稳。然后在飞行操作时小心飞机的姿态。
