查看: 397|回复: 8
发表于 2014-12-4 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:请教问题如下,精灵1代原装8寸浆,增加云台,狗3,图传,又额外增加一块2200的外置电池,今天第一次试飞,有风!!!!!GPS搜星后起飞,小距离航线后悬停就一直顺风飘走不停,需哟拉杆才回来,想问问大家的是否这样,感度125,是不是因为加了重量后GPS在没有调感度的情况下定不住了,是否需要上调感度。另外你们设置外接BB响报警电压是多少,我设置的3.6,报警后返航落地一会回到3.8,飞了七八分钟的样子,气温零下5度左右很冷,你们是怎么设置报警电压的呢?还有,有风定不住是不是和重量大有关,是否需要上调感度?????拜托赐教!!1
发表于 2014-12-4 22:01 | 只看该作者
增加了负荷,是不是应该重新校正指南针,往一边跑多半都是指南针抽风。
发表于 2014-12-4 22:29 | 只看该作者
8寸桨带不动了换9寸的,电池仓可以改下换5400电池,否则你的精灵1很鸡肋根本挂不动这么多负载。下面的链接去学习下
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=983351&extra=
 楼主| 发表于 2014-12-5 06:52 | 只看该作者
指南针校准后起飞的
 楼主| 发表于 2014-12-5 06:54 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-12-4 22:29
8寸桨带不动了换9寸的,电池仓可以改下换5400电池,否则你的精灵1很鸡肋根本挂不动这么多负载。下面的 ...
你的帖子都看过,挺好的,可是我手套一大批2200的电池不想再买电池了,所以外置了,2快并联,还有我换过副厂的九寸浆试过,很不稳,另外震动很大
发表于 2014-12-5 10:24 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2014-12-5 06:54
你的帖子都看过,挺好的,可是我手套一大批2200的电池不想再买电池了,所以外置了,2快并联,还有我换过 ...
2块并联不会增加多少时间 并联对电池损耗很大,
我这里很多都是1代改的 不改你挂这么多飞不了多少时间,下降抖动正常的电机动力不够,你换TM2213电机或者2214
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:37 | 只看该作者
我这里很多都是1代改的 不改你挂这么多飞不了多少时间, ...
你的改装我都看过,很好,动手能力很强,提一点建议不一定对,电位器位置是不是不太好,这个位置无法实现右手同时控制,能否改到右上角,这样可以右手食指控制,否则右手没法同时兼顾得到,还有,我不知道你改的电池尺寸多大,能否发个链接给我。等我试飞稳定了我也按你的改
发表于 2014-12-5 11:57 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2014-12-5 10:37
你的改装我都看过,很好,动手能力很强,提一点建议不一定对,电位器位置是不是不太好,这个位置无法实现 ...
你某B搜~ 模配小店~问掌柜精灵1代用的5400毫安3S电池,电池质量很好。
电位器不是不想装在有利位置 只是角度不好,也很难下手
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:07 | 只看该作者
电位器不是不想装在有利位置 只 ...
今天下午试飞,报警电压3.5可以飞11分钟,但是画面像波浪一样的水波纹啊,是不是和我前两天翻倒了有关,前两天翻倒了一次,桨叶边缘有损,是不是不平衡了,另外直线往前飞的时候为啥有左右摆头的现象呢?是不是航向角感度设置的问题?
