查看: 1208|回复: 8
交流三线插头人为的交换了火线和地线,如果接电后,我摸了设备外壳会被电死么?
发表于 2014-12-13 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发生过这样一件事儿:
有一次试飞,通过一个长长的接线板,把交流电引到室外,然后一个设备插上电。这个设备的外壳与三线插头中间的地线焊在一起了。
但是这个设备没有正常工作,通过排查,发现接线板的插头被人为的把火线和地线交换了。
如果上电后,我摸了外壳,是不是会被电死?
发表于 2014-12-13 21:44 | 只看该作者
80%
发表于 2014-12-13 21:55 | 只看该作者
基本就是要被电死了。
发表于 2014-12-13 22:15 | 只看该作者
不一定会电,地线和火线接通,外壳过电,但是由于你的电阻很大,所以电流会优先从地线走掉,除非你的地线并没有良好的接地。。
发表于 2014-12-14 04:49 | 只看该作者
这是一起严重的谋杀未遂事件。报告安全局,彻查!
发表于 2014-12-14 11:12 | 只看该作者
火线和0线有接反的可能,但稍有常识的人是不可能把地线与0线甚至火线混淆的。
 楼主| 发表于 2014-12-14 11:33 | 只看该作者
有这个想法,至少要求公司严惩肇事者。
发表于 2014-12-14 12:32 | 只看该作者
如果是就是蓄意谋杀
发表于 2014-12-14 14:00 | 只看该作者
面对市电电源三孔插座,正确的安装是:等边三角形顶点向上,顶点的孔是地线,左边是零线,右边是火线。对应的插销就自己去判断吧。地线绝对不允许错误,并且地线必须与建筑物本身的地线可靠连接。非专业电工有时会把地线和零线弄混,一般不影响用电,但具有潜在危险:本局部供电系统三相不平衡时会有危险。火线与地线绝对不允许接错,人名关天!切切!
