查看: 927|回复: 9
求指教 如何调H3 3d标准版的 俯仰的速度能顺滑点啊
发表于 2014-12-19 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教 如何调H3 3d标准版的 俯仰的速度能顺滑啊,就是调节下俯仰速度慢点 不要那么快,调慢点镜头会顺滑点拍出的片子也好看点。
用的futaba t8fg遥控
naza v2飞控
发表于 2014-12-19 18:33 | 只看该作者
拭目以待。大疆。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-19 23:59 | 只看该作者
pt上好想是有调节的,naza 应该也有吧~
 楼主| 发表于 2014-12-20 10:26 | 只看该作者
naza 没有的 naza里面有个这个
手动调节速度 调了也没用
发表于 2014-12-20 10:30 | 只看该作者
本来就没用,精灵2可以调节,但是得高版本,可以低版本1.08就用不了
 楼主| 发表于 2014-12-20 11:43 | 只看该作者
  请教下有没有办法可以 调低遥控器的反应速度呢,用控来解决这问题
发表于 2014-12-20 11:49 | 只看该作者
最新版云台固件本来就是“角速度”!
 楼主| 发表于 2014-12-20 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-12-23 16:08 | 只看该作者
直接买个新版带波轮的遥控器
发表于 2014-12-25 09:19 | 只看该作者
想问一下你的云台俯仰角度是多少?
