查看: 586|回复: 7
问问关于飞机上多个电机的问题
发表于 2014-12-27 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题多电机动力如何控制?
并在一根油门线上?
还是其他的方法?
手头有四个朗宇v3508 580kv的电机,如果全用上大概得多大的机翼机身?重量有多少?
发表于 2014-12-27 18:26 | 只看该作者
可以控制,会让你目不暇接的
 楼主| 发表于 2014-12-27 18:40 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-12-27 18:26
可以控制,会让你目不暇接的
给个有点内容的啊,精华贴我翻了,搜索也找了,没相关的解答
发表于 2014-12-27 18:43 | 只看该作者
意思就是可以用一个信号控制所有电机旋转,但是电机、电调任何微小的差别就会导致电机不同步,所以没有实际意义
发表于 2014-12-27 18:45 | 只看该作者
做四轴必须有飞控控制电机转速。3508 580KV,可用4S电,12-13桨。如果是做固定翼就不行了,KV太低了。做4发固定翼有可能,也得用飞控,人工控制太难了
 楼主| 发表于 2014-12-27 19:42 | 只看该作者
谢谢,后来我也想到可以上飞控
CC3D也支持固定翼,就是不知是否支持4电机
发表于 2014-12-28 14:58 | 只看该作者
我认为4个电调分别接4个电机就可以吧。电调用Y线连接接收机。
发表于 2014-12-30 10:37 | 只看该作者
多发固定翼都是多电机对应多电调,没什么难实现,参考B17,B25
