查看: 1992|回复: 10
x3舵机ds93扫齿修复
发表于 2015-1-11 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天炸鸡输出齿扫了两个齿牙,立马某宝,结果一家没货,一家不在线,,
进入正题,把输出齿电位器卡口的背面磨个一样的卡口,下面有图,然后旋转180度装回去避开断齿位置,只要舵机不旋转180度就不会遇见扫齿的位置,
发表于 2015-1-11 17:55 | 只看该作者
好办法!
 楼主| 发表于 2015-1-11 18:00 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-1-11 17:55
好办法!
只扫输出齿才能修,扫多了只有换
 楼主| 发表于 2015-1-11 18:08 | 只看该作者
ds93没有易碎臂大神们都用什么方法呢
发表于 2015-1-11 18:39 | 只看该作者
a7642685a 发表于 2015-1-11 18:08
ds93没有易碎臂大神们都用什么方法呢
我的方法是用能用易碎臂的舵机,如...等等
发表于 2015-1-11 19:12 | 只看该作者
延长了舵机的寿命,不错
发表于 2015-1-11 20:16 | 只看该作者
ds93我一直找不到易碎臂
发表于 2015-1-11 20:24 | 只看该作者
236742978 发表于 2015-1-11 20:16
ds93我一直找不到易碎臂
215的易碎舵臂硬挤上去就可以了,我们一直这么干的
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:02 | 只看该作者
ds93我一直找不到易碎臂
我试过215的蓝色臂只装的进去一半,硬装进去估计,飞的时候要滑
发表于 2015-1-11 21:11 | 只看该作者
有没有过打滑阿。
发表于 2015-1-11 22:23 | 只看该作者
DS93不是DS92的升级版吗? 好象只是换了外壳,DS92、DS92A+、DS95好象都是用一样的齿轮,这个DS93应该也一样吧,问RCM的人看看。。。
