查看: 4761|回复: 11
CC3D 250机架下降抖动厉害,应该调什么参数
发表于 2015-2-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-1 15:45 | 只看该作者
机架下抖得厉害??什么意思
 楼主| 发表于 2015-2-1 16:36 | 只看该作者
漠漠 发表于 2015-2-1 15:45
机架下抖得厉害??什么意思
飞行器下降过程中机身抖动厉害。
发表于 2015-2-1 16:55 | 只看该作者
是不是你电机或者电调有问题 电调做一下油门行程校准看看
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:03 | 只看该作者
做过油门行程的
发表于 2015-2-4 21:23 | 只看该作者
多旋翼下降时,由于转速降低,飞控反应速度也会随之降低,于是肯定是不会像上升那样稳定的,这也是正常的现象。
排除心理作用,可能你会怕它翻掉,其实没有必要担心。
另一方面,可以试试更高速度的电机配小尺寸桨,也可以获得不错的下降稳定效果。
当然,如果能做一套变距四轴,那么上升和下降都会一样稳定,甚至还能倒飞悬停呢!
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:10 | 只看该作者
vidct 发表于 2015-2-4 21:23
多旋翼下降时,由于转速降低,飞控反应速度也会随之降低,于是肯定是不会像上升那样稳定的,这也是正常的现 ...
谢谢指导
发表于 2015-2-7 22:58 | 只看该作者
慢點降試試 下降速度太快會進螺旋槳的洗流里 亂晃
发表于 2015-2-19 00:21 | 只看该作者
哈,感度好点可以解决这问题
发表于 2015-2-22 23:45 | 只看该作者
可以试试调低垂直感度值
发表于 2015-2-23 00:09 | 只看该作者
调下感度试试,可能是感度有些高
发表于 2015-3-31 14:11 | 只看该作者
cc3d参数设置的问题,有个帖子讲刷自动调参固件就是解决快速下降抖动的问题
