查看: 1850|回复: 10
新款的朗宇M5312 KV390 大级别盘式无刷电机怎么样?
发表于 2015-2-2 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新款的朗宇Sunnysky M5312 KV390 大级别盘式无刷电机配置18寸桨两块12000毫安电池全重在12公斤左右的情况之下续航能力怎么样?补充:X8四轴
发表于 2015-2-2 15:34 | 只看该作者
没用过,这么大功率的电机用6S电估计效率够呛,加上X8本身续航就差,估计整体续航吓人
发表于 2015-2-2 15:40 | 只看该作者
发表于 2015-2-2 15:45 | 只看该作者
发表于 2015-2-2 15:47 | 只看该作者
不错,可以试试
发表于 2015-2-2 15:50 | 只看该作者
按照公布的数据,12A的6S电池,起飞重量一共12公斤,理论极限时间是11分,但你实际飞行估计是8分钟左右,,你说的两组12A的电池是6S的还是3S得两组,我不清楚你的意思
发表于 2015-2-2 18:30 | 只看该作者
关注一下
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:12 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-2-2 15:50
按照公布的数据,12A的6S电池,起飞重量一共12公斤,理论极限时间是11分,但你实际飞行估计是8分钟左右,, ...
两组12000毫安6S
发表于 2015-2-3 15:39 | 只看该作者
我看能有半小时,算平均40a,24ah电池能撑半小时
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:01 | 只看该作者
你好!是两组6S电池
发表于 2015-2-10 21:56 | 只看该作者
zhangfeng131452 发表于 2015-2-9 23:01
你好!是两组6S电池
那就是理论时间19分钟,实际估计在17分钟左右,但为了安全,15分钟最好下来
