查看: 4104|回复: 27
分享一个快拆十字盘的方法,如果您已有更好的方法请别喷我哟
发表于 2015-2-7 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一个快拆十字盘的方法,如果您已有更好的方法请别喷我哟。
都知道十字盘内有几个固定卡口。
游标卡尺量内径的两个角刚好是对内的。
用卡尺卡住十字盘内的卡口,用尖嘴钳钳住十字盘内盘。逆时针一转,它就松了。
需要更换鱼眼的朋友们可以使用这个简单的方法哦。上紧十字盘返过来就可以了。
各位大大,如果有更好的方法再分享小弟一下吧。
发表于 2015-2-7 11:52 | 只看该作者
卡尺的做工精度可比十字盘高。。。被你这么用劲一拧卡尺都被你弄坏了。。。
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:56 | 只看该作者
卡尺的硬度非常高,十字盘内盘用的是铝。不会有问题的。
发表于 2015-2-7 12:00 | 只看该作者
看用多大力了…… 觉得可能会导致变形……影响精度……
发表于 2015-2-7 12:23 | 只看该作者
先加加热!
我一直是用卡尺拆的!!
发表于 2015-2-7 12:36 | 只看该作者
太毁卡尺了
发表于 2015-2-7 12:38 | 只看该作者
用小一点的尖嘴钳也能拆,卡尺毕竟是量具而不是工具
发表于 2015-2-7 12:58 | 只看该作者
顶 楼主分享精神
发表于 2015-2-7 13:12 | 只看该作者
可以。。以前经常拿卡尺当圆规 画圆的
发表于 2015-2-7 13:15 | 只看该作者
这个方法用过,伤尺子,飞越家有专门拆十字盘的工具
发表于 2015-2-7 13:29 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2015-2-7 13:31 | 只看该作者
我可不会这样做,想当年老师说用完一定要放回盒子里,要清洁好才存放的。
发表于 2015-2-7 14:12 ——“来自手机” | 只看该作者
可以不是你,陪我到最后~
发表于 2015-2-7 15:53 | 只看该作者
既然说到这了 卡尺买什么样的好 电子还是非电子 买什么牌子?哈量吗?
发表于 2015-2-7 17:05 | 只看该作者
没有卡尺怎么拆啊
发表于 2015-2-8 01:48 | 只看该作者
这样对卡尺不好吧
发表于 2015-2-8 11:22 | 只看该作者
我是用尖嘴钳子顶在那里拆的。。。。现在用的7075一把螺丝刀就搞定。
发表于 2015-2-8 11:51 | 只看该作者
没见过卡簧钳么
发表于 2015-2-8 12:07 | 只看该作者
好方法,受教了
