查看: 4495|回复: 22
【新手小白求助】天地飞7遥控器该怎么设置适用于四轴??
发表于 2015-2-8 07:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求四轴大神快快出现,配置:机架:山寨450,飞控:cc3d,遥控:天7
发表于 2015-2-8 07:46 | 只看该作者
优酷里找泡泡大师的视频
 楼主| 发表于 2015-2-8 07:49 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-2-8 07:46
优酷里找泡泡大师的视频
能直接给我一个连接吗?我找过,没找到啊
发表于 2015-2-8 08:23 | 只看该作者
除了正反通道基本不用设置
发表于 2015-2-8 08:30 | 只看该作者
li329772886 发表于 2015-2-8 07:49
能直接给我一个连接吗?我找过,没找到啊
也没玩过这个CC3D
 楼主| 发表于 2015-2-8 08:44 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-8 08:23
除了正反通道基本不用设置
混动什么的呢?
发表于 2015-2-8 08:46 | 只看该作者
这样的设置论坛里多得是,泡泡老师的就有很多!
 楼主| 发表于 2015-2-8 08:49 | 只看该作者
前辈,我没有搜索到啊,泡泡老师的论坛视频全删了,能给我一个连接吗?
发表于 2015-2-8 08:57 | 只看该作者
只有三段开关需要混控 ,按帖子设置即可http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... %EC7%2B%C8%FD%B6%CE
其他的全部按泡泡老师的教程做就可以了,
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:03 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-8 08:57
只有三段开关需要混控 ,按帖子设置即可http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=864993&h ...
谢谢前辈。好人
发表于 2015-2-8 09:26 | 只看该作者
450用CC3D够稳吗
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:27 | 只看该作者
ab_k 发表于 2015-2-8 09:26
450用CC3D够稳吗
不知道耶,还没开始组装呢,组装好了会发帖的
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:38 | 只看该作者
除了正反通道基本不用设置
前辈 有个问题哈,电调只需要一个给飞控输出电,那其他电调的正极线需要剪断吗?
发表于 2015-2-8 09:44 | 只看该作者
要看是什么电调,如果是线性输出的比如银燕12A都插上也没事,把正极挑出来也可以,看你高兴
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:56 | 只看该作者
中特威30A  需要剪短??还是怎么操作
发表于 2015-2-8 09:59 | 只看该作者
没用过中特威,保险起见还是把其他正极挑出来包好备用吧
发表于 2015-2-8 10:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-8 10:04 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-2-8 10:02
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=872913
看不起....
泡泡老师的视频好像都看不起了
 楼主| 发表于 2015-2-8 10:05 | 只看该作者
谢谢你的回答,让新手很豁然开朗
发表于 2015-2-8 10:10 | 只看该作者
刚才查了一下 如果是中特威甲壳虫30AAL30A:输出能力:持续电流30A,短时电流40A(不少于10秒)
电源输入:5.6V——11.1v(2-3节锂电池组)
BEC输出:(线性稳压方式):5V/2A
尺寸:23mm*43mm*6mm
重量:23g
那么全插上也可以
