查看: 3237|回复: 20
哈~请欣赏 !快完成的可倾斜精密平口钳!!
发表于 2015-3-9 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈!自己做了个 可倾斜精密平口钳!!! 可以左右倾斜几十度~~ 网上有卖的基本都是0-90度单方向倾斜的!不合适我用,于是经过几天折腾!总算快完工了,好开心!!~~大家先睹为快啦!
发表于 2015-3-9 23:40 | 只看该作者
点个赞,但看似有点头重尾轻的感觉工作时对精度影响很大
发表于 2015-3-10 07:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-10 08:00 | 只看该作者
不会的,因为底下还有个左右旋转10度左右的平台没有做好,而且主要是夹在大的精密平口钳上用,所以无需担心头重脚轻!
发表于 2015-3-10 08:14 | 只看该作者
手艺很好!
发表于 2015-3-10 08:33 | 只看该作者
不错,销轴少了点,那才是刚性的要处。
发表于 2015-3-10 09:21 | 只看该作者
不错的手艺,平口钳哪搞得
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:47 | 只看该作者
机械人家 发表于 2015-3-10 08:33
不错,销轴少了点,那才是刚性的要处。
我放数控线切割机床用的,几乎钼丝和工件不接触!  所以~~绝对强度够,非常可靠!
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:49 | 只看该作者
bhb730w 发表于 2015-3-10 09:21
不错的手艺,平口钳哪搞得
淘宝买的,1寸半的!  2百不到~~精度非常好!我再切了个滑槽,就和座子滑动配合了~
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:50 | 只看该作者
不错的手艺,平口钳哪搞得
发表于 2015-3-11 08:31 | 只看该作者
手艺、构思都不错!
发表于 2015-3-11 08:52 | 只看该作者
方便PM链接吗
发表于 2015-3-11 10:11 | 只看该作者
不错呀,有点意思
发表于 2015-3-11 20:03 | 只看该作者
这个强度不行!Ni你用过就知道了,基本比较鸡肋
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:06 | 只看该作者
放心放心!我用在线切割机床上,绝对可靠!
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:12 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.7Rs49D&id=22549515811&_u=b1dh99pf723
非广告,就这个1寸半的,不是你好友,pm不了你~~
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:13 | 只看该作者
发表于 2015-3-11 23:32 | 只看该作者
看着这个螺丝穿钉就担心。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:41 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2015-3-11 23:32
看着这个螺丝穿钉就担心。。。。。
这个螺丝穿钉,直径5.5mm ,因为工作环境恶劣,所以用了钛合金tc4的!因为线切割机床工作时,此钳只承受静力,所以无需担心强度!!
