查看: 1687|回复: 20
k8调机问题请教
发表于 2015-3-22 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kst515舵机选哪个?      这个开始位置是8度测量位置15度多怎么调啊?调哪里
发表于 2015-3-22 17:35 | 只看该作者
选第一项
发表于 2015-3-22 17:38 | 只看该作者
前面的螺距总距设置好没,要把前几项设置好后面这项问题不大了。
发表于 2015-3-22 17:43 | 只看该作者
点我头像进去我的主页,有个一周年纪念,里面有集合贴,自己看贴学习。
 楼主| 发表于 2015-3-22 17:49 | 只看该作者
第3项好像也可以
螺距总距设置好了啊,-2-12
发表于 2015-3-22 18:12 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-3-22 17:49
第3项好像也可以
我没试过第三项,我一直选第一项的
发表于 2015-3-22 18:16 | 只看该作者
螺距总距设置好了啊,-2-12
你是不是一设置不对了,螺距总距应该是+-12度,怎会设成-2+12了!!!
发表于 2015-3-22 19:00 | 只看该作者
第3项好像也可以
不对,第三项是宽频250Hz的,应该选第一项宽频333Hz
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:14 | 只看该作者
直接设置3d模式的+-12?
发表于 2015-3-22 19:29 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-3-22 19:14
直接设置3d模式的+-12?
你在vbat软件里把螺距总距设置成正负12度,软件里先设置,控那边你把螺距曲线设置成正负100.软件里先设置好再回头设置控的飞行模式参数
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:00 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-3-22 19:29
你在vbat软件里把螺距总距设置成正负12度,软件里先设置,控那边你把螺距曲线设置成正负100.软件里先设置 ...
在vbat软件怎么设置+-12螺距啊,设置不了吧
发表于 2015-3-22 21:45 | 只看该作者
看下教程行不?这样真的没人有办法教你。
发表于 2015-3-22 21:46 | 只看该作者
……第九项修定,点舵机进入舵机中心,观察调平仪,点上下箭头把三个舵机调平,然后点十字盘选项,观察螺距尺,点螺旋总距的上下箭头到0度;第十项螺旋总距,把摇杆打到最高,观察螺距尺,调滑块到12度,然后把摇杆打到最低,观察螺距尺应该是-12度;第十一项循环,点测量,观察螺距尺,调滑块到8度(也可能是-8)。OK了。
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:42 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-22 21:46
……第九项修定,点舵机进入舵机中心,观察调平仪,点上下箭头把三个舵机调平,然后点十字盘选项,观察 ...
这语言表达能力真强,我一下就调好了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:57 | 只看该作者
还想请教个问题就是普通模式螺距也是+-12了,要改成-2 0 12吗?这个螺距怎么改?从遥控器上的螺距曲线改吗?
发表于 2015-3-23 14:53 | 只看该作者
515是宽频锁尾舵机,选9254.9257那一项,循环螺距移动滑块啊!
 楼主| 发表于 2015-3-23 16:37 | 只看该作者
恩,调好了,现在正在调v3定速呢
发表于 2015-3-23 17:13 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-3-23 09:57
还想请教个问题就是普通模式螺距也是+-12了,要改成-2 0 12吗?这个螺距怎么改?从遥控器上的螺距曲线改 ...
对的,设置好以后,从遥控器上把普通模式改成你想要的就行了
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:40 | 只看该作者
ok,谢谢啦
