查看: 586|回复: 1
[3D机/KT机] 看看我这种情况 是不是电池配置不对??
发表于 2015-3-23 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3毫米EPP--3D机,具体配置如下:朗宇2204--KV1400----好盈6A----220mah2s25c----8*4,起飞质量为158克,用这种品牌电池,什么品牌现在不说,只能吊机10秒钟,而用另一种品牌电池300mah2s35C电池能吊机4分钟,与店家和厂家沟通是说电池配置不对,电机电流为6安,电池最大电池为5.5安,故只能吊机10秒钟,再进行下去电压就会降得很快,不能吊机,不知对否?
发表于 2015-3-23 23:19 | 只看该作者
c数不够,估计有虚标
