查看: 8214|回复: 21
非雪花屏改雪花屏技术探讨
发表于 2015-4-10 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直想把手头的蓝屏改成雪花屏幕,但是自己不懂电子方面的东西,因此将资料分享给大家一起讨论研究。
“弱信号蓝屏都是高端显示屏,低端的显示屏没信号就会显示雪花,因为它们没加蓝屏静噪控制电路。可以把蓝屏静噪控制电路给关闭,这样就是雪花屏了。”问题是怎么关闭蓝屏静噪电路呢?
我在下面链接里找到了一些东西http://www.gdjyw.com/web-shebei/dianqiweixiujishu/6536.html
http://wenku.baidu.com/link?url= ... h63b3EcOxhQwE9S_27a
文章中介绍了通过取消“蓝屏”或进行自动搜索动作来缩小显示器故障检修范围。
.取消“蓝屏”法
  在检修“蓝屏”故障时,为了让故障的实质暴露出来,方便观察噪粒子和收台情况,通常需要将“蓝屏”功能暂时取消。取消“蓝屏”的方法有以下几种:
  (1)用取消“蓝屏”。
  多数机型通过遥控器上的相应按键能够取消“蓝屏”。如有些机器,按遥控器的“SYSTEM”键,调出“SYS-TEM(系统)”菜单,再选中“蓝背景”项,即可设置蓝背景开或关状态,当设置为蓝背景“开”时,无信号有蓝背景显示;当设置为蓝背景“关”时,无蓝背景显示。
  (2)断开微处理器的消隐端子、“蓝屏”控制端子取消“蓝屏”。
  常用的方法是断开微处理器的消隐端子、蓝字符输出端。有些微处理器有“蓝屏”控制端,也应该断开。
  常见CPU取消蓝屏的方法见下表。
  (3)模拟电台识别信号输入,人为解除“蓝屏”静噪和静音CTV222S、PCA84C640P、PCA84C841/177(CH5002)、TMP47C1638等微处理器,输入的电台识别信号为高低逻辑,一般是在无信号输入时为低电平(接近0v),而在有信号输入时为高电平(5V左右)。对于这些微处理器,如果用一个接在电台识别脚与+5V上,将该脚强行为高电平,此时微处理器认为有信号输入,从而解除“蓝屏”静噪功能,同时也解除静音功能。
  M37210、TMP47C433、TMP47C1238、TMP87CM38等微处理器,输入的电台识别信号为复合同步脉冲或行同步脉冲,若要模拟电台识别信号输入,则需从外部引入为15-16k的方波脉冲(信号幅度选在4.5—5Vp-p即可,不要超过6Vp-p)来取消“蓝屏”。这种方法不但可取消“蓝屏”,同时也取消了静噪。但在实际操作上不太方便,因此这种方法用得不多。
我们一般用于改装雪花屏幕的驱动板芯片是v29、v59等
例如我现在手头上是这种:
因此首先要知道TSumv59xu-z1芯片各引脚的定义,采用短接等方式关闭蓝屏静噪电路。找了很久也没找到该芯片的详细信息。
希望有懂电子的朋友帮忙看下,如何解决这个问题
发表于 2015-4-10 19:59 | 只看该作者
为啥不直接换一款驱动板?
发表于 2015-4-10 20:05 | 只看该作者
顶起来~~~~
发表于 2015-4-10 20:23 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-4-10 19:59
为啥不直接换一款驱动板?
因为这样成本低
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:38 | 只看该作者
为啥不直接换一款驱动板?
找不到合适的驱动板啊~我的是12寸户外显示器 亮度了1000ccd,分辨率1024 768  换其他的也不合适
发表于 2015-4-10 21:42 | 只看该作者
......楼主!有一种方法更合适一些,加一个DVR,你就变成雪花屏了,并且对画质无影响,一举两得,希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:49 | 只看该作者
KILLING小兵 发表于 2015-4-10 21:42
......楼主!有一种方法更合适一些,加一个DVR,你就变成雪花屏了,并且对画质无影响,一举两得,希望对你 ...
加装dvr后会不会对画质影响很大?或者出现延时?
发表于 2015-4-10 22:00 | 只看该作者
DVR输出时,是直接无损输出,回放录像才有影响,无延时,亲测有效
发表于 2015-4-10 22:02 | 只看该作者
发表于 2015-4-10 22:05 | 只看该作者
之前忘记在什么地方看到过,可以通过修改驱动板固件的方式来获得雪花屏
其原理应该是
驱动板接收信号的静噪达到某个值就会被认为没有信号,从而发生蓝屏,而只需修改那个值就可以了
此方法触及的利益群体很广,估计一旦研究成功会断了很多人的财路.
但还是希望有高手一起研究,来造福摩友, 其实价格便宜了也未尝不是好事,可以使更多人不会因为价格原因放弃入魔,东西更好卖了不是!
发表于 2015-4-10 22:06 | 只看该作者
直接加一个DVR
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:11 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2015-4-10 22:02
http://wenku.baidu.com/view/d8eef68a02d276a200292eed.html
http://wenku.baidu.com/view/58edf80fcfc ...
非常 感谢 我回去研究下资料
发表于 2015-4-10 23:29 | 只看该作者
关注。。。。
发表于 2015-6-12 16:17 ——“来自手机” | 只看该作者
顶技术帖!
发表于 2015-7-14 09:24 | 只看该作者
楼主,是这个吗?
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:43 | 只看该作者
Hesm 发表于 2015-7-14 09:24
楼主,是这个吗?
对,可是我不懂电子。。。。只能一点点琢磨
发表于 2015-7-15 00:01 | 只看该作者
好文!曾经只是想过,没去折腾
发表于 2015-7-15 01:06 | 只看该作者
首先告诉楼主,电视机驱动与单芯片监视器驱动方案是两码事,虽然看起来差不多,都是多路信号进行显示,实际上差距很大,单芯片监视器方案驱动能力相对较低,集成度很高,在IC内部有单片机、AV、HDMI、VGI等输入解码电路,通过内置单片机在初始化的时候进行各个寄存器进行配置,达到需要的功能,比如定义液晶的像素、开放那些输入功能、是能OSD菜单、是能按键遥控功能、等等,当然蓝屏是否有效也是在这里进行设置,一般但芯片厂商会将蓝屏功能寄存器定义蓝屏、黑屏、关闭。至于判断输入信号有无在内部电路上就已经处理,没有在放出去判断高频头AGC信号强度。直接判断的同步信号。而这类芯片方案一般都不公开,10楼的朋友说得很对,还有,如果有整套资料,那么我相信你不止能弄出雪花屏来,还能添加需要的很多功能,因为这类芯片有很多外部引脚可通过程序进行控制,比如用两个ADC脚去判断两路图传接收那路信号强,就切换到那路接收,就可以做出鹰眼锐视那样的内置双接收。配置OSD菜单,在通过几个引脚去控制图传接收频率,那么就有了菜单里面设置图传频率,当然自动扫描也是可以的。
发表于 2015-7-15 16:38 | 只看该作者
你的“蓝屏”插上接收机不开图传发射显示的不是雪花?
 楼主| 发表于 2015-7-16 02:10 | 只看该作者
对。。。。。。
