查看: 1290|回复: 5
【咨询】电调支持的最大电流A 跟电机的级别和电池电压V 是怎么计算的啊?
发表于 2006-3-14 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个15A的电调 使用540级电机 用7.2V电池组 会烧吗? 怎么计算的呢?
 楼主| 发表于 2006-3-15 11:40 | 只看该作者
请问怎么计算啊?
?请问怎么计算?
发表于 2006-3-15 12:17 | 只看该作者
先从电机的使用曲线,求得最大电流,再加上就是电调的最大电流。540电机在7.2v时最大电流约在20几a。你的配置会烧电调的,除非负载比较轻。
[ 本帖最后由 junli 于 2006-3-15 12:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-16 21:18 | 只看该作者
谢谢指点,太感谢了。
发表于 2006-3-16 22:03 | 只看该作者
这个使用曲线,怎么获得呢?
发表于 2006-3-17 13:06 | 只看该作者
从电机生产厂家可以得到。一般电机的特性差别不会很大,主要的差别在功率效率曲线上。在同样的条件下,效率有10%左右的差别。
