查看: 1255|回复: 14
35C的12500毫安电池在S1000上用不了??
发表于 2015-4-13 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞到是没问题,但飞机收起脚落架时,电压无故突然下降到21。0,一下把我设定的电压保护打开了。
因为只下降两秒,然后又慢慢回升。没捉拍到。
这是因为电池放电能力还是新电池要多久几次?
发表于 2015-4-13 21:52 | 只看该作者
电池太差了~能退就赶紧退吧
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-4-13 21:52
电池太差了~能退就赶紧退吧
就是退不了啊,而且
我看了这店铺首页,以为比较放心,好歹90天以旧换新。
结果卖家说,这只给图片右边这一个电池有这个售后!!!
现在早过了淘宝申诉时间了
发表于 2015-4-14 00:28 | 只看该作者
公布电池店家吧!以免后面有人被骗
发表于 2015-4-14 07:53 | 只看该作者
刚入手的达普3S2200ma , 设置BB响3.4V报警, 报警下地后再测电压是11.4V,我靠,,,,
发表于 2015-4-14 08:08 | 只看该作者
楼主飞机是v8吧?我的昨天刚刚调完参数,一般电压保护还是关了比较好,电池我买的组装20000的,昨天试了下,空载飞了32分钟,下来电压21.7v,起飞重量5.7kg
发表于 2015-4-14 08:11 | 只看该作者
楼主测试下起落架,会不会有地方出问题造成阻力增大,我空中试起落架,几乎看不到压降
 楼主| 发表于 2015-4-15 07:43 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2015-4-14 00:28
公布电池店家吧!以免后面有人被骗
我是直接在叫老虎航模电池买的,名字看起来就是官方的,估计电池本身就不行。
就不上图了,要不估计会被封
 楼主| 发表于 2015-4-15 07:45 | 只看该作者
我以前用格式就没出现这个问题,应该是电芯品质问题
 楼主| 发表于 2015-4-15 07:46 | 只看该作者
。。。也是有很明显压降,突然触发警报吧
发表于 2015-4-15 08:51 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-4-15 07:46
。。。也是有很明显压降,突然触发警报吧
是啊, 说明电池C数不够,或质量不行
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:41 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-4-15 08:51
是啊, 说明电池C数不够,或质量不行
达普都有这种问题?
发表于 2015-4-15 14:48 | 只看该作者
你可以用用。巴毅电池。军工品质。
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:51 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-4-15 14:48
你可以用用。巴毅电池。军工品质。
现在真心怕了用新牌子电池了,我只能说,难怪格式那么怪。
发表于 2015-4-16 11:32 | 只看该作者
这电池。你真的可以放心使用。或者可以了解下。这电池。。
