查看: 1420|回复: 7
请问mega mwc怎么改代码接GPS 我改了搜不到星?
发表于 2015-5-17 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位自制mega mwc怎么改代码接GPS 我改了搜不到星。论坛到都是328P用导航板到  mega是不用导航板的
 楼主| 发表于 2015-5-17 10:45 | 只看该作者
还有请问怎么接线,也不知道是不是接线问题
发表于 2015-5-17 18:32 | 只看该作者
找个COM口,设置好波特率,选 好协议就OK了
发表于 2015-5-17 18:37 | 只看该作者
一般用COM2接口,就是你的第17、18针,然后一个5V一个GND,共四条线,接到你的GPS上,注意,5V对5V、GND对GND、TXD对RXD、RXD对TXD,波特率要看你的GPS是多少的,一般是57600或都38400,协议选UBLOX就OK了,注意,MWC记得要把你当地的磁偏角加上,要不然返航的时候你就悲剧了
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:55 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-5-17 18:37
一般用COM2接口,就是你的第17、18针,然后一个5V一个GND,共四条线,接到你的GPS上,注意,5V对5V、GND对G ...
谢谢,已经可以搜星了  接口是16 17针 tx2 rx2接口 不过磁偏角那个网站打不开 不知道我这里磁偏角是多少
发表于 2015-5-18 11:41 | 只看该作者
哦哦,那是我看错了,眼神不好,见谅,关于磁偏角,你可以加我的群,里面有一个手机软件可以查到磁偏角
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:51 | 只看该作者
好好 谢谢 群号是多少
发表于 2015-5-18 14:23 | 只看该作者
439609963
