查看: 1345|回复: 15
求助,机翼撞成这样了,怎么补
发表于 2015-5-17 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机翼活动部分和缺口怎么补?新买个机翼要200多,我用来FPV的,机翼能补牢固就补,不行就只能重新买了
发表于 2015-5-17 12:21 | 只看该作者
机翼用A B胶粘(要使断口贴合5分钟才会固化),卡夫特的10块钱不到,粘接强度比泡沫本身还强。加强杆如果断了就换掉,不然用钢管插入断口处,涂AB胶加固。
一小时后往粘接处灌502胶。打磨后上透明胶。保证强度不减之前。
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:26 | 只看该作者
少年王 发表于 2015-5-17 12:21
机翼用A B胶粘(要使断口贴合5分钟才会固化),卡夫特的10块钱不到,粘接强度比泡沫本身还强。加强杆如果断 ...
谢谢,那副翼怎么办?只能用合页吗?
发表于 2015-5-17 12:27 | 只看该作者
缺口和副翼都用KT板叠起来修补。把缺口切成梯形,KT板切成一样的梯形,多层粘合再粘到机翼缺口处,完全干后再切掉多余部分,透明胶覆一层。副翼也类似处理。
发表于 2015-5-17 12:30 | 只看该作者
楼上方案是要做秤砣的节奏。
沿着机翼前缘放一根1mm碳杆,用一截宽透明胶带(三四厘米宽足够)沿着前缘从翅根到翅尖包一条,顶面底面都贴实,妥了。 缺损部位无需填充任何东西,胶带自然成型。
当年飞泡沫机的时候都这样处理,极轻,外观无明显变化。而且改后再也不坏,剐树枝、撞电杆,机翼完好。
发表于 2015-5-17 12:34 | 只看该作者
海上的鸟 发表于 2015-5-17 12:26
谢谢,那副翼怎么办?只能用合页吗?
副翼前端较厚的话,插合页牢固点,我做过的飞机副翼都是一块KT板,沿上下表面贴纤维胶带就搞定了。
发表于 2015-5-17 12:37 | 只看该作者
用过楼上所说方案 最终造就了“骷髅号”飞机 机身大大小小基本已成镂空状 不过很实用
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:37 | 只看该作者
少年王 发表于 2015-5-17 12:27
缺口和副翼都用KT板叠起来修补。把缺口切成梯形,KT板切成一样的梯形,多层粘合再粘到机翼缺口处,完全干后 ...
谢谢,我采用楼下方案了,这样做比较重
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:38 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-17 12:30
楼上方案是要做秤砣的节奏。
沿着机翼前缘放一根1mm碳杆,用一截宽透明胶带(三四厘米宽足够) ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:41 | 只看该作者
我打算断口处插4根碳杆,尽量保证翼型准确
发表于 2015-5-17 12:49 | 只看该作者
用水泥不错
 楼主| 发表于 2015-5-17 12:54 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-5-17 12:49
用水泥不错
发表于 2015-5-17 13:49 | 只看该作者
此高手肯定炸机无数。经验都总结的这么好
发表于 2015-5-17 15:38 | 只看该作者
炸过就重新买个空机就好啦。。。炸过的fpv鸡,飞起来,心里总是怕怕的。。
发表于 2015-5-17 21:34 | 只看该作者
再买一个,哈哈
发表于 2015-6-5 15:09 | 只看该作者
学习到了
