查看: 660|回复: 4
無刷麼打的Kv是怎算的?
发表于 2015-5-17 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想問無刷麼打的動力是怎算的,怎麼18O6的23OOkg,又不及13O6的3OOOKv快?
发表于 2015-5-17 18:23 | 只看该作者
不是尺寸大,转速就一定快的,不过有个通用的观点就是,在同样的材料工艺下,线圈尺寸越大的马达,其功率就越大,可能通过线圈匝数线径等调整。可以得到高转速或高扭矩。
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:20 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-17 18:23
不是尺寸大,转速就一定快的,不过有个通用的观点就是,在同样的材料工艺下,线圈尺寸越大的马达,其功率就 ...
是Kv越大越快?
发表于 2015-5-17 21:38 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-5-17 19:20
是Kv越大越快?
同电压下,KV高的更快
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:49 | 只看该作者
謝謝回應?
