查看: 2315|回复: 15
e310还是tm air350?
发表于 2015-5-24 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了出去旅行什么的方便携带,新入蓝色工坊的伞折小四轴,轴距425,配上蓝色工坊的两轴云台,为了续航,力求极致减重。目前估计带3s6600起飞重量1270g左右,4s6600起飞1400g左右现纠结在动力上,是配tmair350还是djie310? tm350之前小机架用的人蛮多的,单电机56g比e310电机的60g略轻点,e310新出的,不知效率方面有什么提高,前提是原配调太重我肯定不会用。各位帮我参考参考
发表于 2015-5-24 16:14 | 只看该作者
同问
发表于 2015-5-25 09:14 | 只看该作者
当然是大疆货。不解释。谁用谁知道。
发表于 2015-5-25 09:50 | 只看该作者
用TM350
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-10322315445.26.JQVltd&id=42308773786 这是TM350的,
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-9989569652.62.o1lHBT&id=43788932227&rn=31f6ff5cd46662ad4ff40ce403a070d7&abbucket=10 这是大疆的,可以对比下
发表于 2015-5-25 11:44 | 只看该作者
e310  满载1300  3s电池18分钟  3.7v
 楼主| 发表于 2015-5-25 15:06 | 只看该作者
现在纠结的是看数据TM电机每个轻4g,四个可以轻16g,不知大疆e310的效率能否弥补重量的差别
发表于 2015-5-25 20:34 | 只看该作者
一个电机额定拉力350g左右,你去纠结着1%的重量,实在没必要。正弦电调比BLDC电调效率至少高个10%。
发表于 2015-5-25 21:23 | 只看该作者
人家楼主没准备用大疆电调啊
发表于 2015-6-5 14:18 | 只看该作者
同样的架子,同样的纠结。楼主有结果了吗?
发表于 2015-6-5 15:04 | 只看该作者
我的用e310震动小
发表于 2015-6-5 16:44 | 只看该作者
tm350吧 这跟显卡一样 gtx950效率架构再好有gtx860牛? 两个差的是重量 用算法还是弥补不了差距(对了,电机一家生产的,所以不用纠结电机问题)
 楼主| 发表于 2015-6-5 19:21 | 只看该作者
入了e310,去掉香蕉头每个电机可以轻3g左右,震动的话不装桨摸碳杆还是能感觉到震动,装上桨仔细观察发现竟然有轻微双桨,待升空检验
发表于 2015-6-5 22:50 | 只看该作者
吹,继续吹,那点重量能多飞几分钟,还是几十秒?当然选大疆,便宜又好用。
发表于 2015-6-7 19:05 | 只看该作者
如果航拍,个人推荐E310,比较稳,低输出下振动小,但一些暴力动作下软桨会导致震动。
如果是暴力,推荐air350,因为可以用硬桨。
用过2套air350和1套e310,
效率上两者差距是不明显的,用格式3s 4000电池,起飞重量1380左右,云台鹰眼图传全程工作,3.6V降落,在12-13分钟左右。
然后是电机本身的震动,我手里有8个air350,有几个满油门几乎没有震动,有的震动就比较明显,当然震动明显不代表振动大,还是能接受;而E310的4个电机,虽然都有一些震动,但4个之间基本没有差异。
再说桨,觉得E310的好,直接用,震动非常小,硬挂无果冻,不过不支持其他桨。air350的桨需要自己做平衡,但可以用第三方桨,换个好点的也同样无果冻,而且比E310便宜,只是用第三方就不能自锁了。
发表于 2015-6-7 19:09 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 17:21 | 只看该作者
大僵新出了个E305,不过是支持4S的,有人试过吗
